Super Plus oder sogar Optimax?
Niksch
Beitrag von Niksch » Mi 19.12.01 03:24
Mal ne kurze Frage? Ich fahr einen 306 1.8 16V Bj. 97. Kann ich ohne ein schlechtes Gewissen zu haben Super Plus oder soger Optimax tanken?
funkykowal
AufGelbbremser
immer!!!
Beitrag von funkykowal » Mi 19.12.01 06:55
hiho.
1. jeder motor verkraftet höheroktanigen kraftstoff
2. die beiden genannten sorten sind schadstoffärmer als die restlichen (schwefel)
3. es wird die meinung verteten, daß die verwendung dieser sorten eine geringfügige krafsttoffersparnis mit sich bringt, was den höheren preis amortisiert.
summasumarum: du machst nichts verkehrt!!!
Phil205gti
Wischwasservergesser
kann aber auch passieren...
Beitrag von Phil205gti » Mi 19.12.01 08:17
das deine karre mehr braucht und langsamer wird, kommt aber immer auf das auto an. einfach ausprobieren. aber sofern du nicht merkst das das auto besser läuft und weniger verbraucht, dann spar die kohle!
Stefan
Nur ein Gag der Tankstellen
Beitrag von Stefan » Mi 19.12.01 10:06
Ich hab ein paar mal Super Plus bzw. das Shell Optimax getankt. Effekt? Keiner! Verbrauch und Leistung waren gleich.
Nur dass es etwa ATS 2,- (~30 Pfennig) mehr gekostet hat pro Liter.
Phil205gti
gag sicher nicht.
Beitrag von Phil205gti » Mi 19.12.01 11:05
es gibt autos die höhere oktanzahlen brauchen. wenn dein auto 95(super) oktan bruacht mußte keine 98(super+) tanken. aber wenns vorgeschrieben ist und du voll leistung willst solltest du das vom hersteller empfohlene oder besser fahren hier kostet okt. 98 max. 10 pf mehr als 95 er. also net so schlimm.
wenn du nen klopfsensor hat is scheiß egal was du reinkippst hauptsache benzin oktan is wurscht, nur die leistung kann sich durch 0-8-15 sprit reduzieren, schaden tuts dann aber normal nicht.
phil
Stefan
re: gag sicher nicht.
Beitrag von Stefan » Mi 19.12.01 11:32
Das weiß ich schon, das ist klar.
Das hab ich gemacht, rein aus Interesse, ob es was bringt.
>mfg
>phil
BamBam
Rückwärtseinparker
re: immer!!!
Beitrag von BamBam » Mi 19.12.01 12:34
außerdem durch die verwendeten, edlen additive (die in jedem sprit sind) schonst du den kat, da schwefel und phosphor frei(er) als der normale super sprit.
Außerdem je sauber ein sprit verbrennt umso sauberer ist auch der motor... und auch die umwelt (<- blablabla) ;)
206HDI Björn
Also mein Kadett 1.6i lief mit normal besser...
Beitrag von 206HDI Björn » Mi 19.12.01 22:13
Hi
fuhr vor meinem löfen nen Kadett 1.6i, der hatte ne umschaltung vorne drinnen, Normal und super Benzin. Also am besten lief er wenn der schalter auf Super Benzin gestellt war, ich jedoch normal benzin getankt habe.
Mit Super hat er (geringfügig) mehr verbraucht, leistung war gleich.
Grüsse Björn
