Hallo Leute , es betrifft mal wieder meinen 205 cti mit folgendem problem ? Also habe meine neue Türschatleiste (fahrerseite) eingebaut weil die alte sich um 3 cm zusammengezogen hat ! Und nun kaum zu glauben aber wahr es fehlen ca 3mm bis an die aussenspiegel verkleidung??? Was ist da los mus man sie erst erwärmen und dehnen oder sowas? Laut Pug-Werkastatt hat diese dichtung keinen fehler !
So und nun problem nr 2 ! Die Elektrische fensterheber funktionieren bis auf das die schnelligkeit beim ab und auf fahren unterschiedlich sind d.h die scheiben fahren bis zur hälfte schnell runter und dann langsam und beim hochfahren der scheiben ( o je denke ich wo ist die fenstergurbel ) naja ich schätze mal so mit 0,000000000000000000001 kmh werden sie nach oben gefahren ! Was ist denn das für ein S...... ? Ach ja wo und wie kommt man an der motor dran?
Und jetzt problem nr 3 !Beim runter und hoch lassen der scheiben quitscht es wie .... ! Das schmerzt in den ohren . Hat da auch jemand einen Tip? Ach ja war bei der alten und ist auch bei der neuen türschachtleiste.
Hoffe ihr könnt mir helfen
