smartman hat geschrieben:Hallo Gemeinde,
welche Teile eines Phase1 S16 passen in ein Cabrio Phase1?
Es geht mir in erster Linie um:
Innenausstattung, Klima, ABS, Fahrwerk.
Hat da jemand Tips oder Erfahrung?
Würde einen S16 schlachten, braucht jemand Teile?
Gruß aus dem Südsauerland,
smartman
Also:
Bei der Innenausstattung kannst du die Vordersitze nehmen (Rücksitzbank passt nicht)
Das komplette Armaturenbrett kannst du umbauen (wenn du die Klimaanlage übernehmen willst musst du es sogar umbauen)
Bei der Klimaanlage wirst du aber größere Probleme bekommen, da du ja den Klimakompressor einbauen musst das heißt neue Servopumpe anderer Keilriemen wenn es blöd läuft neue Ölwanne usw.
Vom ABS würd ich die Finger lassen da es richtig viel Arbeit ist und du neue Leitungen bauen musst usw.
Und bei dem Fahrwerk wirst du probleme mit der Achslast bekommen, da dein Cabrio schwerer ist wie ein S16, und es wird dir nicht viel bringen (da kaufst du leichter ein Fahrwerk für´s Cabrio)
grüße thilo
