Welcher Motoren passen in den 106er?
bullibus
Beitrag von bullibus » So 15.06.08 23:47
N'abend!
Ich fürchte der Motor von meinem 106er (1,0 45 PS, Bj, 95) hat sich heute verabschiedet.
Jetzt hab ich gesehen das ja schon für relativ wenig Geld Peugeot Motoren angeboten werden. Aber welche kann man den problemlos einbauen? Geht auch der 60 PS oder einer neueren Baujahrs?
Marco
Lars-Eric
Re: Welcher Motoren passen in den 106er?
Beitrag von Lars-Eric » Mo 16.06.08 09:35
klar, der 60ps funzt und auch der 75ps motor
passt in den wagen.
auch vom s2 meine ich, bin mir aber net sicher.
und die anbauteile musst dann ja auch wechseln.
steuergerät, lima, anlasser, ansaugbrücke, kabelbaum, batterie
peugeot205winner
Staudrängler
Postleitzahl: 96465
re
Beitrag von peugeot205winner » Mo 16.06.08 09:52
auf den schrottpläten findet man motoren für 106er sehr reichlich,mein sohnemann
hatte einen motorschaden in seinem 106er und fand ohne probleme einen 60 ps motor
die ganze aktion hat ihm ca 650 € gekostet 150 € motor rest einbau
soweit mir bekannt ist unterscheiden sich die 45ps 60 ps und der 1.4 75ps motor nur geringfügig aber am besten fragst mal aron oder timon danach
bullibus
Beitrag von bullibus » Mo 16.06.08 10:12
Moin moin,
erstmal Danke für eure Antworten.
Also die Sache mit dem 75 PS Motor wäre ja gar nicht mal schlecht aber 60 PS sind auch ok, ist ja kein Rennwagen, nur 45 PS sind schon sehr mager gewesen.
Allerdings müsste man dann einen Motor komplett mit Anbauteilen finden,
alles selbst in Einzelteilen zu suchen habe ich keine Lust. Das Problem habe ich schon bei
meinem VW-Bus mit Porsche Motor.
Fahrwerk und Bremsen kann ich dann aber orignal belassen oder? Ansonsten wäre mir der Aufwand zu groß und ich bleib lieber bei 45 PS.
Marco
peugeot205winner
Staudrängler
Postleitzahl: 96465
re
Beitrag von peugeot205winner » Mo 16.06.08 10:41
ich kann es dir nur über den 205er sagen
da sind die bremsanlagen fahrwerke und so vom 45 ps bis zum 75ps gleich
wie des beim 106er ist weiß ich leider nicht
Lars-Eric
Beitrag von Lars-Eric » Mo 16.06.08 12:34
da wird es schon schwierig ja.
zumal bei den 60ps langt noch die
alte bremsanlage und die 3-loch-achsen.
bei 75ps müsste schon die nächst größere
her.
Michassammy
TÜV-Knutscher
Beitrag von Michassammy » Mo 16.06.08 13:02
also ich hab bei meinem 75PS 106 die kleine Bremse vom 45PS drinn gehabt, das Ding war der totale Müll und ich hab sie rausgeschmissen.
sollte also kein Problem sein, ich meine, wenn dann bau auf 75PS um, ist ganz schön flink dann die Kiste :D
e5436363
Beitrag von e5436363 » Mo 16.06.08 18:56
denke du kommst billiger wenn du Dir einen 75Psler im ganzen kaufst, ausser du schraubst alles selber bzw. hast jemanden der die Arbeit für lau macht...
bullibus
Beitrag von bullibus » Di 17.06.08 17:53
Glaub ich nicht dass das billiger ist. War mal aufm Schrottplatz die hatten da einiges rum liegen und so teuer wars nicht.
Ausserdem ist der Rest von meinem Auto in einem sehr guten Zustand.
Einbauen mach ich sowieso selber aber an dem Motor is ja nicht viel dran, ich denke mal das geht ruck zuck wenn man sich nicht
noch erst irgenwelche Halterungen bauen muss.
Marco
e5436363
Beitrag von e5436363 » Di 17.06.08 19:30
wenn du wieder einen 45Ps verbaust hast du vollkommen Recht...
und
wenn du alles selber baust, dann ist das auch, wie ich schoneinmal geschrieben habe sicher günstig machbar, aber nicht wenn du das in einer Werkstatt machen lässt, besonders die Dinge die ein anderer Motor mit sich bringt... denke mal das ist ne ganze Reihe...und so wie das klang hattest du das vor.-dann kostet das ne reihe Geld, und der Tüver will ja auch abkassieren
