Umbau Stoßstange vom S16
TuNePlaYaZ®
Beitrag von TuNePlaYaZ® » Sa 21.06.08 14:23
Hi Leute...
Ich hab mir für meinen 106er jetzt ne andere Front gebaut und wollte auch anhand von paar Bildern mal zeigen wie/wo/was gemacht wurde...
Untere Kante komplett abgeschnitten:
und gerade machen:
unten ein stück eingesetzt und verlängert:
Nebel raus:
Stück von hinten eingesetzt:
Aussparung vom Löwe zu (ebenfalls ein altes stück Stoßstange eingesetzt):
Von Hinten verklebt:
Untere Kante wider angesetzt:
Frontansicht(oben clio unten 106):
kleines Experiment mit nem Bösen Blick aber bleibt doch original, Stück in die Kennzeichenaussparung eingesetzt in Verbindung mit Glasfaserspachtel(braun):
Ecken angepasst für "nichtPlastikVerbreiterung" *g*:
und unten:
nochmal von vorne:
Dann feinspachtel drauf:
Am Auto:
Dann kam schleifen, schleifen wieder bisschen nachspachteln wieder schleifen, schleifen usw...
dann war sie so weit zum Lackieren:
Insgesamte arbeitszeit lag jetzt so bei knapp 4 Monaten aber immer mal wieder mit Pausen dazwischen weil es kommt der Punkt da siehst nix mehr und hast auch kein Bock mehr auf die ganze zeit nur schleifen... Ich denke ein zweites mal mach ich sowas nicht mehr mit Verlängern und dem ganzen Zeug... Jetzt darf ich nur nicht aufsetzen damit weil sonst.... :heul:
Zuletzt geändert von TuNePlaYaZ® am Di 30.09.08 22:53, insgesamt 1-mal geändert.
$µñ§è† Ê£î†è ¢®èw OnE ¢®èw OnE LoVe
Chakky
Felgenfetischist
Postleitzahl: 09113
Re: Umbau Stoßstange vom S16
Beitrag von Chakky » Sa 21.06.08 14:57
vielelicht übernehmen die admins das in die bastelecke :)
cu
Chakky
we are dreaming in digital
we are living in realtime
we are thinking in binary
we are talking in IP
welcome to our world
306Cab
Speed-Junkie
Postleitzahl: 33829
Beitrag von 306Cab » Sa 21.06.08 15:36
Ich hätte es an deiner Stelle geschweißt und nicht mit gfk verklebt. Weil wenn du doch wo Aufsetzen solltest verzeiht es gfk nicht und auch bei Erschütterungen und Vibrationen im Fahrbetrieb kann es zu Rissen oder Platzern kommen, da gfk und der pe-Kunststoff zu verschiedene Materialeigenschaften haben.
mannes306
Beitrag von mannes306 » Sa 21.06.08 16:09
:wie_geil: :wie_geil:
Sieht verdammt geil aus! Besser geht nima! :lach:
106driver
Beitrag von 106driver » Sa 21.06.08 16:53
306Cab hat geschrieben:Ich hätte es an deiner Stelle geschweißt und nicht mit gfk verklebt. Weil wenn du doch wo Aufsetzen solltest verzeiht es gfk nicht und auch bei Erschütterungen und Vibrationen im Fahrbetrieb kann es zu Rissen oder Platzern kommen, da gfk und der pe-Kunststoff zu verschiedene Materialeigenschaften haben.
wenn mans richtig macht passiert da gar nix....auch net beim aufsetzen
churL`
Beitrag von churL` » So 22.06.08 10:25
mir gefällts auch ziemlich gut. Die fablich abgesetzten Kühlerrotoren sind ein Highlight :D Kommt gut!
peugeot205winner
Staudrängler
Postleitzahl: 96465
re
Beitrag von peugeot205winner » So 22.06.08 10:53
ein echt geiles teil
wir haben uns alte storm schürzen von 1993 wieder aufbereitet
4 monate arbeit meine hochachtung,, des wär mir zuviel gewesen
Lars-Eric
Beitrag von Lars-Eric » So 22.06.08 23:09
geschmacksache woll? :gruebel:
aber respekt was du bisher mit
dem ding gemacht hast.
Beitrag von obelix » Mo 23.06.08 00:19
TuNePlaYaZ® hat geschrieben:Hi Leute...
respekt...
schön clean.
2 anmerkungen:
die grossen öffnungen sind ne einladung an jeden stein, den kühler zu besuchen:-)
und zum gfk: das wird wohl nicht so haltbar sein wie du erhoffst.
nicht nur wegen anfahren oder aufsetzen, alleine de unterschiedliche wärmedehnung der komponenten wir da früher oder später zu rissbildung führen.
hab diese erfahrung auch schon machen dürfen.-)
ideal wäre jetzt, das ganze als prototyp zu sehen und ne negativ-form zu ziehen, dann in gfk ausharzen und so ein einteiliges unikat zu haben, das du auch wieder im falle eines falles reproduzieren könntest.
TuNePlaYaZ®
Beitrag von TuNePlaYaZ® » Mo 23.06.08 00:44
Also da kommt noch n Gitter rein is ja klar dann kommt da kein Stein mehr rein...
Und das mit der negativ form hab ich auch schon im kopf gehabt aber mal abwarten was passiert... ich denke das hält... bzw hoffe es...
