								Peugeotfreak19
								von Peugeotfreak19 » So 13.07.08 21:24
			Guten Abend,
ich fahre einen 206 1.6 16V mit Multiplex.
Habe das Problem das sich trotz abschalten der Zündung und abschließen des Autos nicht sofort die Spannung am Radio etc abschaltet, sondern eine Verzögerung von etwa 1. Minute besteht.
Wie kann man das ändern, bzw gibt es überhaupt eine Möglichkeit es so zu ändern das mit dem Abschalten der Zündung die Spannung am Radio direkt weg ist?
Zur Info: Das Radio ist nicht am Dauerplus angeklemmt und geht nach einer Minute in den ECO Modus, sondern das Zündungsplus schaltet Zeitverzögert aus nachdem schon die Zündung abgeschaltet, und der Wagen abgeschlossen ist...
Dieser verfluchte Multiplex^^
Mfg
								gobo206
						- AufGelbbremser
								von gobo206 » So 13.07.08 23:09
			nene Peugeotadapter für Fremdradios verbaut?
Radio nicht an Dauerplus, das ist seltsam.....
								Habi
						- Lacklecker
											- Postleitzahl: 12435
								von Habi » So 13.07.08 23:31
			das war bei mir auch so. Bei mir ging das Radio auch schon mit dem öffnen per Fernbedienung an.
Wie gesagt den adapter für Fremdradios verbauen. Ich hab mir damals gleich einen Adapter für die Lenkradfernbedienung geholt, da war das dann auch gleich weg
								einblumentopf
								von einblumentopf » Mo 14.07.08 10:59
			Das Problem hatte ich zunächst auch als ich bei mir das Fremdradio eingebaut habe. Wie schon erwähnt hilft da nur der Peugeotadapter. Nachteil meiner Meinung nach an dem Ding ist aber, das das Radio dann nur noch bei eingeschalteter Zündung funktioniert. Wenn du im Stand also mal Radio hören willst musst du immer die komplette Zündung laufen lassen. Die erste Stellung des Zündschlosses, die eigentlich für den Radiobetrieb im Stand (beim RD3) gedacht ist, ist damit leider nutzlos. Oder kennt da jemand eine Lösung für?
								gobo206
						- AufGelbbremser
								von gobo206 » Mo 14.07.08 13:03
			Dauerplus vom BSI abgreifen
								einblumentopf
								von einblumentopf » Mo 14.07.08 14:16
			Habe ich dann nicht das gleiche Problem wie der Themanersteller? Das das Radio erst ausgeht wenn der Wagen komplett den Strom abstellt, es die Minute nachläuft?
								PSADriver82
								von PSADriver82 » Mo 14.07.08 14:52
			Jetzt mal so als Frage! Ich verstehe den Sinn diese Adapters nicht ganz habe hier einen liegen aber das einzigste was da anders ist sind die Belegung für 30 und 15 also Dauer- und Zündungsplus!
								PSADriver82
								von PSADriver82 » Mo 14.07.08 19:39
			Jopp stimmt habs grad gesehn! Man unterscheidet 2 Versionen "nur" anhand der Dauerplus und Zündungsplus belegung! So war das!
