MadMax205
von MadMax205 » Mi 26.12.01 20:29
Also, ich hab an meinem Radio einen Vorverstärkerausgang, aber an meiner Endstufe zwei Eingänge. Der vom HiFi Laden sagt ich bekomm die doppelte Leistung aus dem Amp wenn ich auch beide nutze. Ist ja auch logisch. Jetzt die Frage:
Gibt's sowas wie einen Zwischenverstärker der aus einem zwei macht? Möchte nur ungern mein Radio wechseln weil der SONY Wechsler dran hängt und es so gut zum Innenraum vom 205er passt.
danke, MadMax205
Leon-205
von Leon-205 » Mi 26.12.01 21:51
>danke, MadMax205
>>>mit einem vorverstärkerausgang kannst Du nur ein System betreiben(Front oder Rear),wenn Du 2 x "Y" Kabel nimmst,kannst Du alle 2 Eingänge belegen und somit Front und Rear betreiben!!Gruß leon-205.
Sven206
von Sven206 » Do 27.12.01 00:12
dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Einfach zwei Y-Adapter an das Cinchkabel und Du kannst alle 4 Kanäle benutzen, vorausgesetzt es ist eine 4-Kanal. Ansonsten ist das zweite Cinch-Paar meist kein Eingang, sondern ein Ausgang zu einer anderen Endstufe, bei dem einfach das Signal durchgeschleift wird.
MfG und guten Rutsch
Sven206
MadMax205
von MadMax205 » Do 27.12.01 14:01
So hab ich es ja schon! Das Problem: Ich benutze zwar alle 4 Kanäle, aber sie werden ja eigentlich nur von zweien "gefüttert". Also: Doppelte Power rein, doppelte Power raus. So meinte ich das. Was ich also will: einen Zwischenverstärker, der mein Chinchsignal auf's doppelte verstärkt. Ob auf 2 oder 4 Kanäle ist ja dann egal, weil es ja eh nur ein Stereosignal ist und ich ja ein Y-Kabel habe. Jetzt alles klar?
MadMax205
Sven206
von Sven206 » Do 27.12.01 16:58
äh, ein Cinchkabel gibt doch nur Signale und keine Leistung. Das macht doch eigentlich gar keinen Unterschied, ausser dass man nicht zwischen Front/Rear faden kann. Oder hab ich da in der Schule was falsch verstanden? Hab zwar 2 Ausgänge am Radio, aber hatte vorher auch nur ein Cinchkabel liegen. Jetzt liegen Zwei Cinchkabel, aber einen Unterschied ausser der Fadermöglichkeit gibt es wirklich nicht. Bin für Verbesserungen natürlich voll emfänglich.
MadMax205
von MadMax205 » Do 27.12.01 17:33
Ja URSPRÜNGLICH dachte ich das auch. Aber andererseits spricht man bei einem Radio mit 4 Chinchausgängen doch von einem Radio mit zwei Vorverstärkern. Und dazu kommt: Natürlich muß das Leistung drauf sein (mal abgesehen davon daß ein Stromkabel dafür da ist) den wie willst Du sonst Die Lautstärke regeln? Das macht doch nicht das Remote-Kabel :-)
Wer kann uns belehren??
MadMax205
funkykowal
- AufGelbbremser
von funkykowal » Do 27.12.01 18:12
jungs was ist hier los?
wie das wort verstärker schon sagt, macht eine endstufe power. die cinchleitung führt lediglich das signal selbst. es fließt so gut wie kein strom, nur spannung. bei verwendung eines y adapters werden 2 kanäle parallel betrieben, das heißt jeder kanal bekommst die gleiche spannung wie vorher, nur der strom halbiert sich, aber auf den kommst ja nicht an. noch fragen?
Leon-205
von Leon-205 » Do 27.12.01 20:22
>>nicht so einfach,was?Das mit der doppelten Leistung versteh ich aber auch ned!
Du kannst in verwendung mit 2 Y Kabeln lediglich alle Kanäle an Deiner 4 Kanal Endstufe nutzen,und das mit dem Faden geht dann nicht mehr!!Mußt halt das mit dem Pegel Deiner Endstufe einmalig einpegeln!!Wenn Du nicht jedesmal bei jedem Lied den Kofferraum aufmachen willst und was verstellen willst!!Wenn Du aber zu den jenigen sorte von Menschen gehörst die unendwegt am Radio drehen müssen,dann ist besser Du holst Dir ne Aktive Frequensweiche,und gehst damit zu dem,Der Dir das verklickert hat mit der doppelten Leistung!!Gruß,leon-205.
Holten
von Holten » Do 27.12.01 23:24
Also, es ist schon richtig beantwortet worden: Hier nochmal von einem
Radio und Fersehtechniker. Es gibt zwischen Vor und Endverstärker eine
Spannungsanpassung das bedeutet der Ausgangswiederstand des Vorverstärkers
ist niedrig und der Eingangswiederstand der Endstufe im Verhältniss hoch.
Somit kann man mehrere Endstufen an einen Vorverstärker hängen ohne aktiv
verstärken zu müssen.
Es ist sinngemäss gleich: Wenn ich in der Küche das Licht anmache wird es im Wohnzimmer auch nicht dunkler.
rholten@t-online.de
MadMax205
von MadMax205 » Fr 28.12.01 02:03
Warum spricht man von einem Radio mit einem bzw. zwei Vorverstärkerausgängen wenn er zwei bzw. 4 Chinch-Buchsen hat? Wenn er ja nun doch nicht verstärkt mein ich.
TAUSEND Dank, MadMax205
