Will nur noch zum Umbau erwähnen, das es Ratsam ist sich eine Sicherungsfunktion einzubauen, denn man sollte das Verdeck nur im Stehen, max. bei Schrittgeschwindigkeit öffnen und schließen!
Kann ja immer mal passieren das jemand der hinten sitzt durch Zufall auf den Knopf drückt und den Verdeckkasten wieder öffnet (Zum schließen des Verdecks). Kann bei höherem Tempo dann böse ausgehen!
Gibt da 2 Relativ einfache möglichkeiten:
A) Schalter des Dachs parallel an die Versorgung der Fenster anschließen, dann kann man über den Kindersicherungsknopf vorne Sperren
B) An den Handbremskontaktschalter die Masse legen. Wird dann also nur bei angezogener Handbremse funktionieren
