306 Boxen einbau?
HOLGER
306 Boxen einbau?
Beitrag von HOLGER » Mi 02.01.02 17:51
Hallo und gesundes neues Jahr,
ich fahr nen 306 hdi(facegeliftete Modell). Kennt ihr jemanden der im Raum Ulm und umzu sich mit einbauten in Peugeot für HIFI beschäftigt und das auch günstig und gut macht?
Ich möchte gerne vorne im Spiegeldreieck Hochtöner reinmachen und unten noch saftige boxen zwei wege oder so.
hinten sind schon 3 wege von jbl drinne.
die müßten auch radio mit wechsler und so reinmachen.
ich hab noch das problem das ich hinten die jbl an die original ablage gebaut habe und das der bezugstoff oben scheppert. kennt jemand das problem?
für alle tips im voraus besten dank
grüße an alle die in ulm waren!
Felix306
Politessen-Verehrer
re: 306 Boxen einbau?
Beitrag von Felix306 » Mi 02.01.02 19:17
das deine Ablage scheppert ist normal.Du solltest dir eine eigene aus Holz zurecht sägen und diese mit Stoff überziehen.Auf jeden Fall ein dickeres Material nehmen.
Gruß Felix306
HOLGER
Beitrag von HOLGER » Mi 02.01.02 19:42
Das Problem ist das die Heckablage bei mir hinten abgeschrägt ist und ich will keine luft dazwischen haben so daß man in den kofferaum gucken kann.
kann man den bezugsstoff nicht festmachen irgendwie?
Fant
Postleitzahl: 89075
Beitrag von Fant » Mi 02.01.02 20:23
Hi Holger!
Wende dich mal an Harald Mayer von Car Hifi Creativ.
Der ist absoluter Pug-Experte und in der Nähe von Babenhausen.
<ul><li><a href="http://www.car-hifi-creativ.de" target=_blank>hier entlang!</a></ul>
V.206
Randsteinstreichler
Beitrag von V.206 » Mi 02.01.02 21:59
hast du in der heckablage die original peugeot lautsprechergitter mit den abdeckungen unten an der ablage?
HOLGER
Beitrag von HOLGER » Do 03.01.02 08:37
ja ich hab die letzte serie vom 306 und da waren hinten unter der ablage diese gitter.
ich hab die einfach abgemacht, boxen raus alte kabel weiterverwendet und fertig.
bloß oben drauf scheppert der bezugstoff auf der einen seite weil der lose ist.
was kann ich da den machen?
HOLGER
Beitrag von HOLGER » Do 03.01.02 08:41
Vielen Dank,
ich hab die adresse nämlich ganz vergessen!
Ist das dein 206?
Viele grüße an deinen Diesel!!
Ich werde bei meinem nur nen chip verbauen wenn überhaupt. Hab gestern mit Clemens gesprochen!!
Vielen dank
cu
Fant
Postleitzahl: 89075
Beitrag von Fant » Do 03.01.02 11:05
Hi Holger,
nein das ist nicht meiner, das war der S16 von meinem Pug-Mechaniker.
Ich vergleiche momentan auch fleissig Chips :-)
Greetz
Jürgen
>Vielen Dank,
>Ist das dein 206?
>Vielen dank
>cu
Felix306
Politessen-Verehrer
Beitrag von Felix306 » Do 03.01.02 12:16
wie wärs mit festkleben.schau mal im baumarkt
V.206
Randsteinstreichler
Beitrag von V.206 » Fr 04.01.02 14:07
hi!
in der ablage selbst sitzen auch schutzgitter. sie sind normalerweise von oben in die ablage eingesetzt und der bezugsstoff oben und unten auf die ablage (inkl. lautsprecherausschnitte) geklebt. in meinem fall (war zwar nicht mein 306) hat es geholfen, den lautsprecher abzuschrauben und den bezugsstoff auf der unterseite rund um die lautsprecheröffnungen auszuschneiden. der war nämlich so dick mit klebstoff beschichtet, dass gar nix durchkommen konnte, und hat deshalb bei höheren lautstärken geflattert und gegen das gitter geschlagen. das gitter sitzt übrigens auch recht locker; du kannst zur sicherheit noch schaumstoff o.ä. unter den rand klemmen, dann sollte es passen.
volker
