Horst Gimpel
von Horst Gimpel » Do 03.01.02 20:40
habt Ihr vielleicht Ahnung, ob es mgl. ist ohne Sonderabnahme einen Motor aus einem 405Mi16 (Limo) eintragen zu lassen bei einem 405SRi Break (Kombi) ?
Bin für alle hilfreichen Tips dankbar.
Horst Gimpel, Tel. 0 17 05 23 24 64 od. 06698-1271
MadMike
von MadMike » Do 03.01.02 23:14
Grischy Markus...
markus@coopex.de
der hat einen 405er Break mit Mi16 Motor.
Grüße,
Michael Möhler
von Obelix » Do 03.01.02 23:24
...eine einzelabnahme beim tüv.
dazu ein klares nein. für diesen umbau existiert kein vorgefertigtes gutachten.
das heisst, der tüv nimmt dein fahrzeug in einer einzelabnahme ab. welche unterlagen du beibringen musst, solltest du vor dem umbau mit deinem tüv-heinz auskaspern.
generell dürfte es kein problem darstellen, den motorumbau mit den entsprechenden nebenumbauten zu legalisieren.
muss vom baujahr, dem motortyp (abgaseinstufung) und bremsen passen, weiters noch wichtig könnte die abgasanlage werden.
einzelheiten mit dem tüv klären, manche wollen mehr unterlagen, andere begnügen sich mit dem minimum...
good luck
Horst Gimpel
von Horst Gimpel » Sa 05.01.02 02:40
>Hi,
>Gruß
