von Aron » Sa 05.01.02 12:26
moin...
also wenn du volle Lautstärke hast und die Spannung sinkt ,beginnt Deine "sauberen"
Signale abzuschneiden, beim Bass geht dann der eigentliche Sinus in Richtung
Rechtecksignal, da verschiebt sich der Arbeitspunkt, weil die Endstufe dann
nicht mehr symetrisch arbeiten kann, das ist natürlich nicht gut für deine
Schallwandler (Lautsprecher)
aber wenn die Spannung schon so sehr sinkt das die Endstufe Probs macht , wirst
auch deinen Wagen nicht mehr starten können
also wirst Du im Normalbetrieb nie so einen Zustand erreichen können !!!!
den Endstufen schadet sowas übrigens nicht, da sie dann einfach weniger Spannung
bekommen, und die Ausgangsspannung sinkt , also fließt weniger Strom, woraus
sich weniger Leistung ergibt, dazu haben die Schalttransistoren in der Endstufe
weniger Abfallspannung , was die Wärmeentwicklung senkt (also die Verlustleistung)
also selbst theoretisch würde das nix ausmachen
die richtig großen Endstufen haben geregelte Schaltnetzteile, das bedeutet
bis das Schaltnetzteil wegen zu geringer Spannung abschaltet Arbeitet sie total
normal, da ist dann zwar bei Vollast etwas mehr belastung auf den Schalttransistoren
in der Primärseite , weil sich dort der Strom erhöht , aber die sind voll
dafür ausgelegt, bis sie eben abschalten
mfG,,,Aron
>Also: Ich hab mal gehört, daß es nicht für die Boxen ist, wenn man länger als 20 Minuten oder so bei mittlerer Lautstärke hört. So soll das in etwa bei mir (Sony Xplod 600W) sein, weil die Endstufe bei zu geringer Stromstärke angeblich ein nicht hörbares Störgeräusch (Techniker nennen das anscheinend "Rülpsen") an die Boxen abgibt, welche es nicht interpretieren können und daran kaputt gehen auf die Dauer.
>Mein Onkel wiederum (Physik und Mathematik-Studium) behauptet, daß das normal garnix machen kann.
>Jetzt frag ich mich, was ich glauben soll. Ein bisschen mehr Musik ohne Motor wär schon gut, allerdings möchte ich meine Boxen keinesfalls schädigen!
>Was meint ihr? Danke schonmal, MadMax205.
