@Aron ... wegen Probs mit dem Radioempfang!!
Darkman
Postleitzahl: 66119
Beitrag von Darkman » Sa 05.01.02 03:03
Hi Aron!!
Ich hab da noch was im Hinterkopf, das du mal irgendwie den Empfang des Radios verbessert hast!!?! Weil die Serienradios einen Internenverstärker haben oder so... und wenn man dann ein anderes Radio einbaut, das dann der Empfang um einiges schlechter ist. Und dafür hattest du irgendeine Lösung durch umlöten im Radio?!?! Kann das sein?? Weil ich da doch mal was machen müßte bei mir....
Löwenstarke Grüße
Darkman
<ul><li><a href="http://www.loewenfreundesaar.de" target=_blank>www.loewenfreundesaar.de</a></ul>
re:
Beitrag von Aron » Sa 05.01.02 12:08
moin...
also der 206 hat bei Kurzstabantenne so eine Art Impedanzwandler unterm
Antennenfuß, dieser soll die kurze Antenne auf die 150ohm Impedanz vom Rest anpassen,
weil die durch die Kürze nicht passt , das ist ein Aktives Teil, welches
ähnlich wie ein Vorverstärker arbeitet, da aber nur die Seriendraios eine
+12V Versorgungsspannung auf die Antennenleitung legen, wirkt dieses Teil
ohne diese Spannung eher dämpfend, das hab ich direkt an der Zündung angeschlossen
(Deckenleuchte), natürlich mit vorheriger HF-Auskopplung
mein Händler hat mir mal gesagt das sie die Teile beim Radiowechsel einfach
ausbaun, ist zwar auch nicht im Sinne des Erfinders, aber dann dämpft wenigstens
nix mehr
beim 106 habe ich eben mal geguckt, und konnte kein so ein Teil finden,
wenn es beim 106 nicht direkt im Fuß drinn ist hat er sowas nicht, aber es
kann auch sein das Dein Kabel mal abgesoffen ist und jetzt eine enorme
Dämpfung hat
mfG,,,Aron
>Hi Aron!!
>Löwenstarke Grüße
>Darkman
206 HDI Björn
Hi Aron, wie komme ich dort genau hin?
Beitrag von 206 HDI Björn » Sa 05.01.02 14:06
habe ja das gleiche Prob und noch keine lösung!
Meine kurzstab Antenne sitzt ja hinten, wie komme ich dort hin, kann den fuss ja nicht sehen. Muss da der ganze Himmel wech?
Es müsste doch einen Adapter von Peugeot geben welche die 12V auf die Leitung gibt?
Grüsse björn
Darkman
Postleitzahl: 66119
Danke!!!
Beitrag von Darkman » Sa 05.01.02 14:08
Ich werd dann mal der Sache nach gehen....
Dark
>moin...
>nix mehr
>Dämpfung hat
>mfG,,,Aron
>>Hi Aron!!
>>Löwenstarke Grüße
>>Darkman
re: Hi Aron, wie komme ich dort genau hin?
Beitrag von Aron » Sa 05.01.02 14:14
moin...
also hinten weiß ich das jetzt nicht genau wie das ist, aber irgendwie ging es
hier mal darum, das hinten die Versorgungsspannung extern über ein Kabel
ist, also anders aufgebaut ist das ja wie vorne, aber da ich mit dieser
Heckantenne noch keinerler Erfahrung gemacht habe kann ich das jetzt nicht
genau sagen
mfG,,,Aron
>Hi,
>Grüsse björn
