Multifunktionsbildschirm Beleuchtung defekt
peugeot-time
Postleitzahl: 39128
Beitrag von peugeot-time » Fr 01.05.09 17:31
Hallo Schrauber,
bräuchte eure Hilfe.
Habe heute festgestellt das eine Lampe des Multifunktionsbildschirms den Geist aufgegeben hat. :heul:
Nun hoffe ich das es eine recht einfache Möglichkeit gibt den Multifunktionsbildschirm aus dem Armaturenbrett herrauszubekommen und die defekte Lampe zu wechseln.
Hat sich schon jemand mit diesem Problem auseinandergesetzt?
Für einen Tip binn ich sehr dankbar. :idea:
Noch einen schönen 1. Mai wünscht R.K. aus Magdeburg :lach:
Re: Multifunktionsbildschirm Beleuchtung defekt
Beitrag von Aron » Fr 01.05.09 17:44
peugeot-time hat geschrieben:Hallo Schrauber,
die MFA einfach vorn anpacken und hochziehen, dann machts schnapp und es kommt raus. Stecker abmachen ist danach hilfreich, bzw man sieht dann auch schon die Sockel der Lampen. Das ganze Teil ist nur geclipst.
andreasxsi
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 12489
Beitrag von andreasxsi » Fr 01.05.09 21:23
Stecker muss nur ab, wenn die Lampe dahinter defekt ist, dann sparst di dir das ganze Einstellen der Uhr ... also was für Faule :D
