Motor spinnt im Leerlauf (306er)
Dennis018
Beitrag von Dennis018 » Sa 05.01.02 13:08
Bei meinem 306er 1.4 Bj 93 kommt es in letzter Zeit häufig vor (vorallem bei niedrigen Temperaturen), dass der Motor im Standgas selbstständig immerwieder hochdreht, die Drehzahl dann wieder abfällt usw (das ganze ca. zwischen 1200 und 2600). Auch wenn man den Motor nochmal anlässt besteht das Problem noch (lässt teilweise erst nach 15 km fahrt nach). Weiterhin is das Standgas von Tag zu Tag anders und in jedem Fall zu hoch (dreht Teilweise bis zu 2000 im Leerlauf). Bitte helft mir!
Taki
re: Motor spinnt im Leerlauf (306er)
Beitrag von Taki » Sa 05.01.02 13:22
Ich hatte das selbe Problem bei meinem 306 S16. Bei mir war es die Lichtmaschine, die nicht mehr in Ordnung war, und nach einiger Zeit überhaupt nicht mehr funktionierte. In der Werkstatt sagte man mir, dass die LiMa zu wenig Strom produziert, und dadurch der Motor höher dreht, weil er sonst ausgehen würde.
Taki
Woody
Beitrag von Woody » Sa 05.01.02 13:28
Hatte Gestern das selbe Problem, es lag bei mir am Bremskraftverstärker. Versuch mal Wie ein gestörter immer wieder in sehr schnellen Abständen auf die Bremse zu treten im stand natürlich. Also Nur mit dem Fuss draufhauen sofort loslassen und wieder von vorne. Wie schnelles pumoen halt eben. Viel spass!
Bei mir war danach alles wieder in ordnung! Sag wenns geklappt hat.
Woody
MadMike
Beitrag von MadMike » Sa 05.01.02 15:19
ich tippe auf den Leerlaufsteller...
Grüße,
MadMike
