Simba
von Simba » Mo 07.01.02 10:07
Also, es ist kein soo grosses Problem *hoff*:
Wenn ich den Hebel zur Scheibenwaschanlage betätige, wischen zwar die Blätter,
aber es kommt kein Wasser aus den Düsen.
Nebenbei geht die Anzeige für das Waschwasser im Cockpit (406) an und geht
danach langsam wieder aus.
Beim Auffüllen des Wasserbehälters läuft das Wasser in etwa zu gleichen Teilen
am Fahrzeugunterboden wieder herraus.
Ist der Behälter vielleicht beschädigt ?
Die Peugeot-Werkstatt meinte dazu, "ist ein bekanntes Problem" ein Sensor
"der Geber" wäre defekt.
Der Wasseraustritt wäre normal beim Auffüllen, bzw. Überfüllen !?
Grüsse
Carsten
fs
von fs » Mo 07.01.02 10:18
also wenn der behälter nicht beschädigt ist. bleibt eigentlich nur die pumpe oder die düsen.hast du denn ma gehört ob die pumpe noch arbeitet? wenn ja dfann solltest du die düsen ma nachsehen und reinigen.viel glück gruß falko!
hilfi
- Randsteinstreichler
von hilfi » Mo 07.01.02 10:20
Vielleicht irgendwo gerissen oder ausgehängt. War bei mir der Fall. Ein Marder hatte wohl Durst...
blue 106
von blue 106 » Mo 07.01.02 11:03
das problem hat mein 106 auch. in der werkstatt sagten sie es ist nur die pumpe eingefroren. beim wassernachfüllen läuft es auch bei mir unter raus. das ist normal weil der behälter aus 2 teilen ist. bei mir jeden falls. viel spass beim auftauen.
<ul><li><a href="
http://www.loewen-freunde-saar.de" target=_blank>http://www.loewen-freunde-saar.de</a></ul>
Guig205
von Guig205 » Mo 07.01.02 11:48
Hi, also bei mir ist es meist ein Massefehler an den Steckkontakten der Pumpe, etwas Kontaktspray und reinigen der Kontakte hilft aber das Problem tauch trozdem alle 1-2 monate wieder aud, liegt ev am Waschwasser, welches immer die Kontakte umspült.
Gruss Guig
Simba
von Simba » Di 08.01.02 10:32
