Ergänzung: 300 Euro für nen Lufitfilter ohne Zulassung!!!
Zum Einbau:
Luftfilterkasten: Raus damit.
Ansaugschnorchel (vorne im Grill) original lassen oder selber bauen.
Kurbelgehäuseentlüftung (das ist der kleine schlauch, der von deinem Motor rüber zum Deckel vom Luftfilterkasten geht): Anschluss selber bauen, ist bei der Airbox nix vorgesehen.
Befestigung des BMCs: Da ist ein Ring um die Airbox mit ner Art Befestigung. Wennst Glück hast, dann passts an dem kleinen Halter rechts vom Ventildeckel.
Verbindung zwischen Airbox und Drosselklappe: Mit dem komischen Geflechtschlauch, der dabei ist. Wenn´s aber nach was aussehen soll, würd ich nen Samco-Schlauch nehmen --> Teuer.
Mehr Sound? Keine Ahnung
Mehr Leistung? Wenn überhaupt, dann vielleicht 1-2 PS in einem kleinen Drehzahlbereich und das merkst nicht.
Fazit: Reinige mal Deinen original-Luffi, dann meinste auch, Du hast mehr Leistung, weil er dann wieder ordentlich geht.
Danach kaufste für die 300 Euro + Zusatzkosten vom Umbau, was Du bereit warst, auszugeben, nen schicken Edelstahl-Auspuff (z.B. von DonSilencioso), der macht auch Sound, ist erlaubt und bringt genauso "viel" Leistung
Viel Spaß
