Endstufeneinbau
206driver
Endstufeneinbau
Beitrag von 206driver » Mi 09.01.02 17:39
Hi!
Ich hab da mal ein paar Fragen bezüglich dem Einbau einer Endstufe.
1. Die meisten Endstufen haben ja 2 Line-In Eingänge. Mein JVC Radio besitzt einen einstellbaren Line-Out Ausgang. Wie schließe ich das dann an und warum sind an der Endstufe 4 Line-In Eingänge? Für je 2 Kanäle einen Eingang.
2. Wird die Endstufe mit der automatischen Antenne ein- bzw. ausgeschaltet? Wenn man die Endstufe nicht mit diesem Anschluss anschließt, was ist dann?
3. Wieviel mm² sollte das Kabel haben? 6 mm² oder mehr?
4. Anschluss: Man geht von dem Pluspol der Batterie zu der Endstufe, kurz nach der Batterie kommt eine Sicherung hin. Den Minuspol schließt man an der Karosserie an (wo kann man das in einem 206 am besten???). Die Chinchkabel am besten nicht mit den Spannungskabeln verlegen.
War es das und ist das korrekt?
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen, danke im Voraus!
SubWOof3r
zumabschiedhuper
Postleitzahl: 79359
re: Endstufeneinbau
Beitrag von SubWOof3r » Mi 09.01.02 17:46
Hallo !
Also ich denke mal, dass es an deiner Endstufe so ist, dass sie einen Eingang für "vorne" (Lautspr. vorne) und "hinten" (Lautspr. hinten)! Wenn dein Radio nicht so viele Ausgäng hat, ist das nicht schlimm. Es dürfte eigentlich auch funktionieren, wenn du nur einen Eingang der Endstufe besetzt ! Glaub ich ! :)
Ich denke mal, du meinst den Impulsstrom, oder ? Wenn du die Endstufe nicht an diesen Strom anschließt, ist sie entweder immer an, oder geht nie an ! :)
Das hängt von der Endstufe ab. Je mehr Aufnahme, desto größer das Kabel! Es ist auch besser, wenn du zur Vorsicht ein dickeres Kabel nimmst !
Kann ich nicht sagen, hab n 205er ! :)
Ja ! :)
Gruß !
pongi
re: Endstufeneinbau
Beitrag von pongi » Mi 09.01.02 19:56
Normalerweise müsste es so sein, dass die Endstufe dann immer an ist. Bin mir in dem Punkt nicht ganz sicher. Musst du am besten mal bei einem HifiLaden fragen!
Ich würde dir zu grösseren Kabeln raten, da es sich als sehr blöd erweist wenn du nur 6mm² Kabel drinne hast aber eine stärkere Endstufe mal einbauen willst. Dann kannst du nämlich neue Kabel ziehen! Nimm Lieber gleich größerer Kabel. Letztendlich hängt der Querschnitt von der Leistung der Endstufe ab.
Die beste erfahrung hab ich mit den Gurtschlössern der Rücksitze und mit dem Kofferrraumschloss (bzw mit der Öse in der das schloss einrastet) gemacht. Sieht zwar nicht sonderlich gut aus, aber leitet gut!
Viel Spaß beim basteln!
Matthias
Franz
re: Endstufeneinbau
Beitrag von Franz » Mi 09.01.02 21:11
>Hi!
Du hast wohl eine 4-Kanal Endstufe und dein Radio hat halt nur einen Ausgang für eine 2-Kanal Endstufe.
Erste Möglichkeit:
Die Endstufe kannst du wahrscheinlich brücken so dass sie wie eine 2 Kanal Enstufe arbeitet, dann brauchst du nur 2 Chincheingänge an deiner Endstufe zu nutzen(sollte in Anleitung stehen). Dann kannst du aber nur ein paar LS antreiben, dafür aber mit doppelter Leistung als im 4-Kanalbetrieb.
Zweite Möglichkeit:
Du kaufst dir zwei Y-Adapter und machst die ans Ende eeines Chinchkabels, dannhast du 4 Stecker und kannst alle 4 Kanäle nutzen, und 2 paar LS antreiben.Dafür verlierst du aber die Fader Funktion am Radio(Ausgleich hinten/vorne)das kannst du nur an der Endstufe an den Pegelreglern einstellen.
dritte Möglichkeit:
Wenn der Amp die möglichkeit bietet, 2 Kanäle für die vorderen LS nutzen und 2 Kanäle brücken und damit einen Subwoofer(Kiste o.ä.) antreiben(hat der Amp eine eingebaute Frequenzweiche,Tiefpass). Die hinteren LS im Auto mit dem Radio antreiben.
Dann ist und bleibt sie aussgeschaltet. Nimm ein Chinchkabel bei dem in der Mitte ein zusätzliches dünnes Kabel mit drin ist, dann hast dir das verlegen von einem Kabel gespart.
Komm drauf an wieviel Watt der Amp hat, ich denke unter 10mm² iss nicht.
Am besten wäre ein in etwa gleich starkes Kabel von der Batterie aus, es geht aber auch hinten an der Karosserie. beim 206 zb Halterung der hinteren Sitzt Gurtanschlagpunkte am Boden oder an den kleinen zurrösen im Kofferaum, kommt drauf an wo du den Amp hinmachst.
Stromkabel auf der Fahrerseit durch den Kabelkanal langs dem Schweller.Chinchkabel auf der Beifahrerseite, dann sollte es keine Störungen geben
