																			 Rockabilly89
- Serien-Wagen-Fahrer
								von Rockabilly89 » Mi 03.02.10 13:38
			Hallo
also wie der Überschrift zu entnehmen ist geht bei meinem 206, 1.4 Bj. 2000, die Drehzahl beim Gasgeben deutlich nach oben das klingt ja noch normal aber das ist eher so also ob ich auf der Kupplung stehen würde und dabei aufs Gas trete.
Das Problem kommt und geht und ist auch nicht nur bei einer Geschwindigkeit sondern eher wenn man mal etwas stärker aufs Gas tritt und die Drehzahl so an die 3000 geht dann schnellt sie mal eben auf 5000 hoch.
Wenn das besagt Problem auftritt gehe ich immer kurz vom Gas runter und dann gehts auch wieder.
Ich hoffe es kann mir jemand sagen wo dran es liegen könnte bevor zur Peugeot fahre.
																			 bmax6
- InPeugeotBettwäscheschläfer
								von bmax6 » Mi 03.02.10 15:24
			ausm stehgreif würd ich mal auf eine abgenutzte bzw verölte kupplung tippen. du wirst quasi nicht schneller aber die drehzahl geht hoch. wieviele km hat der wagen denn runter?
																			 Utensil
- Postleitzahl: 10369
								von Utensil » Mi 03.02.10 15:42
			die überschrift ist lustig, ja
kupplung ist durch. wie weit musste denn treten bisse trennt?
																			 Rockabilly89
								von Rockabilly89 » Mi 03.02.10 16:37
			Hab jetzt 139000km! Also es is unterschiedlich es fängt so bei 3000 u/min uns so bei der hälfte des gaspedals!
Wenns die kupplung durch is, kann man so was selber machen wenn man automäßig begabt is?
																			 Utensil
								von Utensil » Mi 03.02.10 16:48
			ich meinte eigentlich die kupplung
																			 Rockabilly89
								von Rockabilly89 » Mi 03.02.10 17:08
			also wenn ich den 3 gang einlege und die kupplung dann kommen lasse geht nach ca 2/3 der motor aus! falls du das gemeint hast, wenn nicht dann erklär es mir bitte etwas genauer was du meinst bin in autosachen nicht so bewandert
mal angenommen die kupplung is durch, ist es da ausreichend einen kupplungssatz zu kaufen und den einzubauen und muss da mehr bzw. was anderes eingebaut werden?
																			 Utensil
								von Utensil » Mi 03.02.10 19:02
			ne, genau sowas meinte ich. je später die kupplung kommt, desto weniger belag hat die reibscheibe. so kann man das in etwa abschätzen.
son satz reinbauen reicht normal schon. dazu muss allerdings das getriebe raus. ich denk ma du bist gut bei na freien werkstatt oder nem kumpel mit bissl ahnung + bühne + getriebeheber aufgehoben.
																			 Rockabilly89
								von Rockabilly89 » Mi 03.02.10 19:10
			Ja hab da nen bekannten den frag ich mal ob der sich das mal anschauen kann un der dürfte das hinbekommen
also danke für die hilfe!
