206S16
von 206S16 » Di 15.01.02 17:59
Hi!
Ich wollte ja in den nächsten Tagen/Wochen ne Endstufe einbauen... nun hab ich mal wegen der Sollbruchstelle unterhalb des Kabelhaupstrang diese Gummitülle. Vom Motorraum aus gesehen ist da doch so'n schwarzes Plastikteil vor (rundlich) Ist das richtig? Nicht das das dann die falsche Stelle ist :-)
So, nun meine Frage! Wie genau komme ich dadaurch? Mit Bohrmaschine geht das ja sehr sehr schlecht! Soll ich da mit dem Schraubenzieher vom Motorraum aus krätig draufhauen? Und passt dort ein 16 mm² Kabel durch?
Danke für die Hilfe
V.206
- Randsteinstreichler
von V.206 » Di 15.01.02 18:32
>Hi!
>Danke für die Hilfe
hi!
ja, einfach auf den kleinen soll-durchbruch (sitzt, glaub ich, mittig in der runden plastikscheibe) draufhauen - z.b. eine ratschenverlängerung o.ä. ansetzen und dann hinten draufklopfen. ich hab ein 35 mm²-Kabel problemlos durchgezogen.
volker
206S16
von 206S16 » Di 15.01.02 18:50
Sollte man den Zwischenraum von Kabel und Wand abdichten? Oder kommt dort kein Wasser durch?
V.206
von V.206 » Di 15.01.02 19:29
kommt natürlich auch drauf an, wie dick das kabel und wie groß dem entsprechend der freiraum ist. bei einem 16mm² kannst du ruhig ein bisschen was dazwischen stopfen, ein großer aufwand ist es ja nicht. (und besser, als wenn dir irgendwann die matte im fußraum feucht wird und zu gammeln anfängt.)
206S16
von 206S16 » Di 15.01.02 20:13
Ok, werde ich machen. Aber ich frage mich, wie du da ein 35mm² Kabel durchbekommen hast?? Hast du das weiter aufgebohrt? Denn wenn ich mir das mal so angucke, dann passt da höchstens nen 25mm² durch, mehr nicht.
Und wie soll man das jetzt am besten durchbrechen? Vom Innenraum her oder vom Motorraum?
V.206
von V.206 » Di 15.01.02 20:18
aufgebohrt habe ich nichts, das passte so. von welcher seite, weiß ich leider jetzt nicht mehr so genau. - aber von innen ist's sicherlich unbequemer zu arbeiten.
206S16
von 206S16 » Di 15.01.02 21:00
Naja, von innen bequemer? Also ich komme von innen fast gar nicht ran!! Da ist außern mehr Platz! Im Innenraum sind ja noch die ganzen Kabel im Weg...
V.206
von V.206 » Di 15.01.02 21:40
206S16
von 206S16 » Di 15.01.02 21:49
Sorry, ich hab mich verlesen, dachte du hast bequemer geschrieben :-)
V.206
von V.206 » Di 15.01.02 21:53
