Ich habe ein Problem mit meinem 95er Peugeot 306 (55kW).
Ich habe den Wagen TÜV-fertig gemacht und dafür die Bremsbeläge vorne und hinten, die Bremszylinder hinten sowie alle vier Bremsschläuche getauscht.
Nach dem Entlüften hatte ich einen Pedalweg von ca. einem drittel.....bis ich den Motor gestartet habe.
Dann konnte ich das Pedal fast bis zum Bodenblech durchtreten.
Ich habe dann noch diverse male rundherum entlüftet, mit Pumpen und auch mit Druck auf dem Ausgleichsbehälter, ohne Erfolg. Danach habe ich, weil ich nicht weiterwußte, den Hauptbremszylinder auch noch getauscht. Wieder ohne Erfolg. Bremstrommel habe ich auch noch getauscht, weil die vom Innenmaß her an der Grenze waren, auch ohne erfolg.
Ich bin am Verzweifeln. Das ist ein Fahrzeug ohne ABS und ohne lastabhängige Bremskraftregelung, alles ist dicht. Ich weiß nicht mehr weiter.
Vieleicht hat ja von euch einer noch einen Tip.
