bavag406 hat geschrieben:viel. eine sicherung
Japp, zu 90% ist die Sicherung durch und von den 90% sind nochmal 90% als Grund eine festgerottete Pumpe. Die Pumpen sind nur aus zwei Plastehälften zusammengesteckt, oben sitzt der Motor drunter und besonders das Salzwasser im Winter macht dort rein.
Zu den Düsen, die können auch nicht ausfahren wenn die Pumpe nicht läuft, das ist eine Art einfache Hydraulik, welche vom Druck der Scheinwerferwaschpumpe betätigt wird.
Kurzum--> Sicherung prüfen, ist die 15er Sicherung durch eine neue 15er rein machen, fliegt die wieder beim 1. oder 2. Mal Spritzen raus kannste ne neue Pumpe bestellen.
