Funkfernbedienung keine Reichweite trotz neuer Batterie
coce
Beitrag von coce » Di 06.04.10 21:22
Hallo zusammen!
Ich hab seit einiger Zeit ein Problem mit meiner Funkfernbedienung.
Und zwar wurde die Reichweite immer geringer, worauf die Vermutung aufkam, dass die Batterie leer wäre. Diese wurde darauf hin getauscht. Jedoch funktioniert der trotzdem Schlüssel nur, wenn ich ihn direkt neben das Zündschloss halte - alles was weiter weg ist, geht nicht.
Hat da jemand schon mal Erfahrungen mit gemacht, oder eine Idee ?
Vielen Dank.
coce
Spare, lerne, leiste was, dann haste, kannste, biste was!
(\_/)
(O.o)
(> <) This is Bunny. Copy Bunny into your signature to help him on his way to world domination.
Maverick78
Postleitzahl: 91459
Re: Funkfernbedienung keine Reichweite trotz neuer Batterie
Beitrag von Maverick78 » Mo 12.04.10 11:02
Immer am selben Ort oder generell?
coce
Beitrag von coce » Mo 12.04.10 23:13
Also die Position des Autos ist egal ;)
Der Schlüssel geht nur im Abstand von ca 5cm vom Zündschloss. Bei allem anderen tut sich nix :(
(\_/)
(O.o)
Vincenzo
Beitrag von Vincenzo » Mo 12.04.10 23:34
Evt. ist die neue Batterie auch leer. Hast noch eine zum austauschen? Salut! V.
Salut! V. ,der sich jetzt auch eine Citrone eingehandelt hat. :lachkreisch:
Maverick78
Postleitzahl: 91459
Beitrag von Maverick78 » Di 13.04.10 11:54
Eine andere Erklärung hätte ich auch nicht. Ein Störsignal kann man ausschliessen wenn du bis auf 5cm ran musst.
coce
Beitrag von coce » So 09.05.10 20:37
Hatte auch die Vermutung und eine zweite Batterie in den Schlüssel eingesetzt. Beide waren neu .. und bei beiden das gleiche ergebnis. Wo liegt denn der Empfänger .. vlt ist da ein Stecker o.ä. abgerutscht..?!
Bin auch ratlos ..
(\_/)
(O.o)
Beitrag von Aron » Mo 10.05.10 10:06
coce hat geschrieben:Hatte auch die Vermutung und eine zweite Batterie in den Schlüssel eingesetzt. Beide waren neu .. und bei beiden das gleiche ergebnis. Wo liegt denn der Empfänger .. vlt ist da ein Stecker o.ä. abgerutscht..?!
der Empfänger sitzt direkt in der Lenkradschalteinheit Com200X. Stecker abrutschen ist da nicht, da das direkt auf die Platine gelötet ist.
Ich tippe hier auch auf Gammel durch Feuchtigkeit. Wir haben meinen nach knapp 300000km innen mal mitm Nasssauger gemacht (bzw mein Weibchen) und seitdem geht die FB manchmal gar nicht mehr. Ähnliche Probleme gabs früher mal in der Serie, Abhilfe schaffte eine neue Com200X. Wenn ich mal etwas langeweile habe zerlege ich meine mal und mach die Bechabschirmung des FB Empfängers runter, evt haben sich mittlerweile sichtbare Elektrolyserückstände mit Grünspanbildung und entsprechenden Kriechströmen gebildet.
gunnar1001
Postleitzahl: 75239
Beitrag von gunnar1001 » Mo 13.12.10 17:25
Hallo, ich habe an dem 207 von meiner Frau das gleiche Problem, Batterie in der FB schon 2 mal gewechselt. Fernbedienung geht nur wenn man in der Nähe des Lenrades ist sobald man 30 cm weg ist geht nichts mehr.
Hat da jemand bitte eine Lösung dafür -Danke
Peugeot_tiger
Beitrag von Peugeot_tiger » Mo 13.12.10 20:36
Hallo
Klar kann es am Com 2000X liegen, aber auch an der SOFTWARE VOM Com 2000X
Update ist billiger als ein neues Com , sofern mann keine Garantie mehr hat.
Fahrt doch mal zum PUG und fragt nach.
Der wird bestimmt euch nen vorschlag machen.
PT
Löwe207
Beitrag von Löwe207 » Mo 27.02.12 22:20
hab das selbe Problem mit nem 308 thp 150.
Schon mehrere Batterien versucht, aber nichts hilft.
Hat schon jemand ne Lösung für das Problem gefunden?
Gruß Löwe 207
