								Daggi60
						- STVO-Fan
											- Postleitzahl: 39435
								von Daggi60 » Di 27.04.10 12:36
			Hallo!
Suche dringend einen Rat.Mein Auto ruckelt ab und zu,dann geht auch die Motor Kontrolleuchte kurz an.Anschließend habe ich das Problem das der Motor immer Aufheult und das auch im stand an der Ampel. Woran könnte es liegen? Heute war es sehr extrem,denn der Motor ist in einer tour aus gegangen und die Kontrolleuchte ging immer an und aus.Ich habe den Wagen weiter rollen lassen und so den Motor wieder gestartet. Doch es ist nicht jeden Tag so.Mal läuft er ohne Probleme ,was kann ich tun??
								micken406
						- Politessen-Verehrer
											- Postleitzahl: 01844
								von micken406 » Di 27.04.10 19:47
			da würde ich mal den MAP-sensor überprüfen lassen.das problem hab ich auch grad.
zwar auf einem  99er 406 mit 97 kW aber die symptome sind die selben.
der gibt bei mir völlig abnormale werte ans msg und deswegen läufts (bei mir) ne.
appropos,weiß jemand zufällig wo es einen gibt?.außer beim freundlichen.
der is mir zu "preiswert".
									No Peugeot,No party.
								Daggi60
						- STVO-Fan
								von Daggi60 » Di 27.04.10 21:42
			Danke für deinen Tipp.Heute hat er völlig gesponnen und ist zu guter letzt stehen geblieben. Angesprungen ist er dann auch nicht mehr.
Ein Bekannter kam dann und gab mir Starthilfe und auf einmal lief er wieder.Nun weis ich nicht ob es an der Batterie lag das er so spinnt oder wirklich an etwas anderes.
								Scotty Tucker
											- Postleitzahl: 22399
								von Scotty Tucker » Di 27.04.10 22:40
			Daggi60 hat geschrieben:Danke für deinen Tipp.Heute hat er völlig gesponnen und ist zu guter letzt stehen geblieben. Angesprungen ist er dann auch nicht mehr.
Also die Bakterie kannst du auf jeden Fall auschliessen, denn ein laufender Motor braucht keinen Strom von der Batterie. Im Gegenteil er liefert Energie an alle Elektrischen Bauteile wofür die gute Lichtmaschine verantwortlich ist
Ich würde ihn allerdings erstmal stehen lassen um ihn nicht auf gut Glück noch Kaputt zu fahren. Wenn er wirklich ab und zu aufheult, bzw an der Ampel von alleine zu hoch dreht, würde ich in der Werkstatt mal die Lambdasonde überprüfen lassen. Die regelt die Spritverbrennungs Menge und das Benzin Luft Gemisch. Wenn das einfach nicht mehr stimmt, kannn es sein das er zu fett oder zu Mager läuft. Das heisst Fett er springt nicht mehr an und Mager er dreht zu hoch oder Ruckelt.
									Ist Bremsen nur eine über die Jahre getragene Angewohnheit des Menschen, oder braucht man sowas Wirklich?  =)
								205_JETI
						- Handbremsen-Wender
								von 205_JETI » Di 27.04.10 22:50
			[quote="Scotty Tucker
quote]
Bei nem 99er hast du schon recht, aber bei den neueren Full-Can Modellen glaubt man garnicht was eine Batterie alles anstellen kann. Da gehen Fehlerlampen an und aus und das Ding spinnt total rum. Aber egal an dieser Stelle.
Saugrohrdrucksensor ist schon ein gutes Stichwort, allein wegen dem Hochdrehen. Das Ruckeln kommt auch gerne von den Zündspulen.
JETI 1988er 205 GTI, 88 KW,  seit 07/2007
								Scotty Tucker
								von Scotty Tucker » Di 27.04.10 23:30
			205_JETI hat geschrieben:[quote="Scotty Tucker
quote]
[/quote]
Es ging ja auch nur um den 99ér oder?
 Und Zündspulen ist auch noch so eine Frage evt. mal neue Zündkerzen einbauen wirkt auch manchmal Wunder !!!
								Pug106Sport
											- Postleitzahl: 96279
								von Pug106Sport » Mi 28.04.10 01:29
			Lass mal die Temperatursensoren am Motor überprüfen. Das gleiche Problem hatte ich auch schon mal, aber bei nem 106er. Einer der beiden war bei mir defekt und gab dem Steuergerät falsche Werte an. Beim Auslesen hat mir das Messgerät -70 Grad angezeigt. Den Temperatursensor getauscht und ich hatte keine Probleme mehr.
Mfg Haischi
								sub
						- Speed-Junkie
								von sub » Mi 28.04.10 08:13
			warum laßt ihr nicht erstmal den fehlercode auslesen bzw lest selbst aus, bevor ihr hier fleissig teile tauscht?
spart idr. kosten ;-)
Stephan
								Daggi60
						- STVO-Fan
								von Daggi60 » Sa 01.05.10 22:05
			Hallo und danke für euren Rat und euren Tipp. Ich glaube auch ich sollte zur Werkstatt fahren,denn ich habe schon angst das er ganz kaputt geht.Dabei habe ich gerade erst neu TÜV und AU bekommen.
								petit lion
											- Postleitzahl: 74072
								von petit lion » So 02.05.10 09:34
			Daggi60 hat geschrieben:Hallo!
Hai,
wenn wir mehr Fahrzeugdaten von deinem Töf hätten, könnten wir mehr sagen.
Schlüsselnummer zu 2. und 3., PS....
Edit: Tritt das bei kaltem, warmen Motor oder immer auf?
									Nein, ich werde dein Posting nicht lesen, wenn du NULL Ahnung von der Zeichensetzung hast.
