Wamex
- ADAC-Fan
von Wamex » Fr 18.01.02 12:31
Hy vor nicht allzu langer Zeit schrieb einmal einer das die die Tachoeinheit ganz leicht rausgeht paar schrauben und das wars hies es.
Das stimmt ja auch wäre da nicht diese zu kurze Tachowelle!
Wie bekomme ich die runter ohne das ich mir die Fingern breche ?
Danke im vorhinein Wamex
106er
- Lacklecker
- Postleitzahl: 26389
von 106er » Fr 18.01.02 16:17
um die tachoeinheit nicht nur zu lösen sondern ganz zu entnehmen musst du das lenkrad abnehmen! Du musst den icon in der midde des lenkrads mit nem schlitzschraubenzieher abnehmen und die schraube dhinter lösen
Sebastian
beat
von beat » Sa 19.01.02 19:59
Tachoeinheit baut man so raus:lenkrad abnehmen,verkleidung hinten den lenkrad abnehmen,alle schrauben losen und dann in motorraum filterkasten abbauen.nun kommt man zu tachowelle,lost gummihaltestift nimmt tachowelle raus von getribe und nun geht Tachoeinheit ganz leicht gerade!!nach vorne.Erst nun tachowelle vorsichtig beidseitig abtrenen und aufpassen das haltestifte nich brechen.
Mfg Beat
