Andreas H
- ADAC-Fan
von Andreas H » Fr 18.01.02 19:36
dies ist NICHT mein Auto, sondern das meines Bruders. Der hat folgendes erlebt:
KM 30.000: Kundendienst und es wird festgestellt, daß die vorderen Bremsen komplett runter sind (Scheiben und Klötze). Begründung der Werkstatt: er hat in einer Wasserpfütze eine Vollbremsung gemacht, dabei sind die vorderen Scheiben kaputtgegangen.
KM 31.000: Mein Bruder beschwert sich, daß die vorderen Bremsen "rattern" und ein pulsierendes Gefühl im Lenkrad zu spüren ist...
KM 32.000: Die Werkstatt hat keine Zeit, will aber die vorderen Scheiben/Beläge tauschen (Kulanz/Ersatzteilgarantie). Inzwischen ist Rost an der hinteren linken Bremsscheibe zu sehen. Das deutet darauf hin, daß diese Bremse nicht geht...
KM 36.000: Die Werkstatt hat endlich Zeit (wird ja auch Zeit!!!). Am Hinterrad saß wohl der Belag fest, wurde gewechselt, Vorderachse komplett neu mit Scheiben/Belägen auf Kulanz.
Schade, daß sein 406er jetzt auch anfängt Probleme zu machen, nachdem mein 206er endlich damit aufgehört hat....
Aber: Freundlichkeit und etwas Hartnäckigkeit haben dazu geführt, daß alles auf Kulanz ging - nett von Peugeot.
Andreas
Andreas H
- ADAC-Fan
von Andreas H » Fr 18.01.02 19:37
>Hallo,
HIER FEHLT WAS: DIE SCHEIBEN/BELÄGE WURDEN DA NATÜRLICH GETAUSCHT!
>Gruß
>Andreas
