Ziegenkai hat geschrieben:....Werde im ersten Stepp die Bremsen komplett neu machen. (Scheiben und Bremsen)....
Das Bedeutet, dass ein reiner Tausch der Schreiben und Beläge das Problem nicht beheben muss. Das hineindrücken des Bremskolben-/sattels mag vllt. funktionieren, aber der kann sich sofort wieder festsetzen.Vollgastauglich hat geschrieben:jopp... sattel fest!
Miss mal den den Widerstandswert des Kühlmitteltemperaturgebers <- am Thermostatgehäuse, grüner Stecker (2 pol.)Ziegenkai hat geschrieben:Wenn der Motor kalt ist läuft der Motor wunderbar ruhig, wenn er warm ist läuft er immer total unruhig. Es sind so c.a. 200 - 300 Umdrehungen die der Motor auf und ab geht.Evtl.dazu noch eine Idee?
