Benny
von Benny » Sa 19.01.02 12:52
Habe mir für meinen 205 XS die Verbreiterung des GTI (Zierleisten, Rammschutz, wie man sie auch nennen mag) besorgt. Leider passen die ÜBERHAUPT NICHT!!!
Die Dinger sind viel zu groß. Sowohl hinten als auch vorne!!!!!!
Bitte um Hilfe
PatrickJ
von PatrickJ » Sa 19.01.02 13:23
Hi Benny,
Liest Du Dir eigentlich Deine Post richtig durch, wenn man Dir schreibt? Ist doch klar, daß auf jeden Fall die hinteren Verbreiterungen nicht passen. Mußt dann hinten richtig viel Blech ausschneiden. Habe ich Dir aber auch am 11.Januar geschrieben! Habe den gleichen Fehler gemacht wie Du. Nur fehlte mir die vordere, rechte Verbreiterung. War dann bei meinem Verwerter & genau dann kam ein "LOOK" mit nachgerüsteten Verbreiterungen (sind kleiner ausgeschnitten). Habe jetzt die hinteren kleinen Verbreiterungen hier & mir fehlt immer noch die vordere rechte. Die nachgemachten speziell für den XS sind aber leider nicht so dick wie die, die ich vom GTI habe. Wenn man genau hinschaut, sieht man es. Vorne müßten sie aber eigentlich bei dir passen. Passt bei mir aber wieder nicht, weil ich meine Kotflügel mit 'nem Bördelgerät rausgezogen habe. Sonst wäre es bei Dir bestimmmt kein Problem. Sollst ja nicht schrauben, sondern lieber kleben. Würde Industriekleber (z.B. "Sikaflex")nehmen.
Patrick
von Obelix » Sa 19.01.02 13:45
dass das richtig viel arbeit ist.
du musst alle blechteile und die stosstangen abändern...
Benny
von Benny » Sa 19.01.02 14:18
ICH LESE MEINE POST, und genau deshalb wundert es mich ja, dass die Dinger vorne nicht passen!!!!!!!!!!!!!!!!!!
von Obelix » Sa 19.01.02 15:25
der kotflügel ist ganz anders geschnitten im radlaufbereich.
wo bei dir die blechkante sitzt ist beim gti nix...
der gti-kotflügel ist ausgeschnitten. in den verbreiterungen gibts anlagekanten, schau mal rein, genau so musst deinen kotflügel absägen.
hinten schauts genauso aus, der radlauf beim gti ist oval ausgeschnitten, viel höher als beim "normalen"
das ist genau das, was alle versuchen dir klarzumachen. ohne viel arbeit passt es einfach nicht. es ist eben doch ein anderes auto.
Guig205
von Guig205 » Sa 19.01.02 15:48
Dass sie hinten nicht paasen weiss Benny und wie manns passen bekommt hab ich ihm auch geschrieben, nur dass si vorne nicht passen versteh ich auch nicht.
Bei mir war es vorne gar kein problem, Kotlfügel original und die original GTI verbreiterungen pasten perfekt ( siehe 205 XS in der Galerie)
von Obelix » Sa 19.01.02 18:30
hast du entweder die radlaufkante abgeschnitten oder die leisten stehen unten ab. oder hast du die verbreiterungen innen geändert?
fakt ist, dass der radlauf vorne viel tiefer sitzt als die ausgeschnittene kante beim gti. sind gut und gern ein paar zentimeter.
ich hab den direkten vergleich von meinem gti zu meinem diesel. und wenn ich seh, wieweit das gti-rad im radlauf bei meinem diesel steht, und wie viel luft vorher beim selben fahrwerk im gti war...
