womo kocht nach kurzer Bergfahrt
thorsten
Beitrag von thorsten » Sa 19.01.02 18:47
wir sind mit unserem Latein am Ende (die Werkstatt auch).
Der Motor wird nach 15 km mittlere bergfahrt so heiss, das die Motorblockkontrollleuchte Überhitzung anzeigt.
wir haben: Kopfdichtung gewechselt
Thermoschalter gewechselt
Thermostat entfernt
Kühler geprüft
Wasserpumpe liefert Förderdruck (am Schlauch spürbar)
können sie helfen?
Ident vr3290g92002836724
<ul><li><a href="http://www-kaenguruh-trekking.de" target=_blank>http://www-kaenguruh-trekking.de</a></ul>
Guig205
re: womo kocht nach kurzer Bergfahrt
Beitrag von Guig205 » Sa 19.01.02 18:59
Vielleicht ein Defekt im Ölkreislauf ?
Wenn der Motor zu wenig geschmiert wird, hilft auch die Kühlung nicht mehr.
Ölpumpe, Ölfilter, Ölkreislauf verstopft ?
