Hallo Zusammen
habe mal wieder ärger mit meinem TU3m
habe leider nur den Etzhold und der sagt mir nicht ob ich die Anzeige richtig interpretiere: Rechts oben über dem DZM, Rot, ein Motorblock mit ner Art Kreislauf.... ist das für den Öldruck?
Tritt auf bei etw längerer fahrt, gerne Autobahnähnlich (ohne übertriebenes scheuchen-> 120 oder so auch bei weniger) leuchtet diese Anzeige ab und zu auf (STOP nicht!), meist in Verbindung mit Motoraussetzern/Ruckeln. Das kann ein paar Sekunden gehen und dann läuft er wieder weiter, ohne die Anzeige.
Er verbraucht/tropft Öl raus, desshalb checke ich das dess Öfteren, sollte als nicht am Mangel direkt liegen...
könnt ihr euch da einen reim darauf bilden? ich dachte schon an was an der Einspritzung, aber das sollte ja nix mit dem Öldruck zu tuen haben...
merci & grüße
 dosch
