								Gunnar
											- Postleitzahl: 24768
								von Gunnar » Fr 21.02.14 06:55
			Misst den Druck in Saugrohr
 aber okay.
								ml2112
						- Zufrühabschnaller
											- Postleitzahl: 68642
								von ml2112 » Fr 21.02.14 10:57
			Hi Jens :-)
hast du noch die Lenkradfernbedienung und den Zigarettenanzündereinsatz?
Viele Grüße
Marco
								blueMI16
								von blueMI16 » Sa 22.02.14 07:14
			was willst für die 2 vorderen stühle ?
								DaFly83
						- STVO-Fan
											- Postleitzahl: 77933
								von DaFly83 » So 02.03.14 13:42
			Kannst du mir den Hebel rechts der den Bordcomputer Steuert schicken? Bzw hast den überhaupt noch?
									Normalerweise Fahre ich Opel, meine Frau ist die mit dem Peugot........
								Jens2O6
								von Jens2O6 » So 02.03.14 15:44
			Ich denke nicht das du den Hebel irgendwo einzeln bekommen wirst. Da musst du schon nach einer defekten COM ausschau halten und viel Glück haben. Eine funktionstüchtige wird niemand für den Hebel zerlegen...
								--(Dops)--
											- Postleitzahl: 32839
								von --(Dops)-- » Mi 05.03.14 23:51
suche noch die Rückbank und die Sitze, zudem noch die Hutablage.
								Limpmonk
								von Limpmonk » Do 06.03.14 17:01
			Hutablage habe ich
								Cyborg853
						- Serien-Wagen-Fahrer
											- Postleitzahl: 09131
								von Cyborg853 » Mo 10.03.14 20:54
			Huhu sag mal hast du den Motor noch da und wenn ja weißt du on es sehr großer sackgang is den in nen s 16 zu stecken... Is ja im Grunde das selbe ...
								Jens2O6
								von Jens2O6 » Fr 14.03.14 17:22
			Hi, der Motor und das Getriebe sind noch da! Kannst ihn auch in einen S16 einbauen, aber mit einem reinen Motortausch ist es da bei weitem nicht getan... benutze am besten mal die Suchfunktion des Forums. Wurde schon oft beschrieben was alles getauscht werden muss und was zu beachten ist!
