GTI 1.9 Bremskraftregler
GtiToni
Postleitzahl: 71384
Beitrag von GtiToni » Do 15.09.16 21:25
Hi, suche beide Bremskraftregler für die Hinterachse ohne ABS. Vielleicht hat der ein oder andere ja noch zwei gebrauchte, aber funktionsfähige rumliegen.
Offtopic: Wie zur Hölle sind die demontierbar?!
Grüße!
alex m
Re: GTI 1.9 Bremskraftregler
Beitrag von alex m » Do 15.09.16 22:11
Sollte ihmsen hier sein TRW GPV1037
Würde ich neu kaufen.
Würde ich an deiner Stelle aber einbauen lassen, wenn dich der Ausbau schon vor Probleme stellt.
Das Ventil ist 6-Kant ... und da gehen zwei Leitugen rein, eine mit nem 0815 Überwurf, eine mit nem etwas stärkeren.
Damit man das Ventil nicht falsch herum einbaut.
GtiToni
Postleitzahl: 71384
Beitrag von GtiToni » Do 15.09.16 22:29
Hi, danke. Genau die Suche ich.
Ausbau ist klar, ich meinte die Demontage des eigentlichen Druckminderers. Vom inneren Aufbau dürfte es lediglich ein Kegel der mit einer Feder auf den Hydraulikeingang drückt sein. Werde mir das Teil morgen nochmal anschauen.
Grüße
Beitrag von obelix » Fr 16.09.16 09:25
GtiToni hat geschrieben:Ausbau ist klar, ich meinte die Demontage des eigentlichen Druckminderers. Vom inneren Aufbau dürfte es lediglich ein Kegel der mit einer Feder auf den Hydraulikeingang drückt sein. Werde mir das Teil morgen nochmal anschauen.
Zerlegen bringt Dir ausser der Befriedigung der Neugier nix - denn es gibt keine Ersatzteile dafür. Wenn kaputt - neu. Im Übrigen ist das kein Regler, das Teil begrenzt nur statisch. Den Aufbau hast im Prinzip richtig beschrieben, genau so funktioniert das. Es macht einfach bei Druckaufbau irgendwann dicht, wenn der voreingestellte Druck erreicht wird.
