								upre
						- Serien-Wagen-Fahrer
											- Postleitzahl: 32130
								von upre » So 03.03.13 17:52
ich brauche für unseren 307 SW. Bj. 2002 das Display, das oben, mittig im Armaturenbrett sitzt (zeigt Verbrauch, Temperatur, Uhrzeit etc. an).
Leider hat die Anzeige halbseitig den Geist aufgegeben
Uwe
								rhine
						- Randsteinstreichler
											- Postleitzahl: 09337
								von rhine » Mo 04.03.13 18:37
			hat das display direkt den geist aufgegeben, oder ist nur eine birne defekt.
									Historie: Motortuning
								r620
											- Postleitzahl: 41751
								von r620 » Do 07.03.13 12:48
			Leuchte mal mi ner hellen lampe drauf, für gewohnlich solltest du dann die zeichen erkennen, dann ist nur das birnchen hinterm display kaputt.
Sent from my LG-P970 using Tapatalk
								upre
								von upre » Sa 23.03.13 15:17
danke für die Tips.
Display scheint links fast normal "hell", nach rechts abnehmend hell. Ab der Mitte ist gar nichts mehr erkennbar.
 Ich wusste gar nicht, dass da noch eine Beleuchtung mittels Birnchen vorhanden ist.
Werde mal die Tips in die Tat umsetzen, melde mich dann wieder.
Uwe
