Rik 11
- Zufrühabschnaller
- Postleitzahl: 86971
von Rik 11 » Sa 09.11.13 21:22
Ja meine war gut ist eben gerissen und muss nun neu.
Wer hat noch eine über.
Brauche eine mit Klettverschluss....
Zuletzt geändert von
Rik 11 am Mo 25.11.13 21:37, insgesamt 1-mal geändert.
Jungs mit gutem Geschmack: PTO
PEUGEOT TEAM OBERLAND
YOUNGTIMER - GANG 1990
- Urgestein
von Kris » Sa 09.11.13 22:15
den gedanken, die alte scheibe auszubauen und gegen irgendeine andere zu tauschen, den kannste knicken.
an den klettverschlüssen hängts nicht - wohl aber am reissverschluss, mit dem das scheibenteil an der oberkante befestigt ist. diese reissverschlüsse sind alles andere genormt und die chance, dass die verzahnung einer anderen scheibe zu deinem reissverschluss-gegenstück am dach passt, die dürfte bei rund 1:100 liegen.
das gegenstück kann man auch nicht so einfach tauschen, das ist mit dem oberen dachabschluss aufs gestänge verbaut. um das abzubekommen, muss die dachhaut im hinteren bereich quasi komplett ab.
option 1) scheibenteil ausbauen und von einem sattler das klarsichtteil ersetzen lassen und das ganze wieder einbauen.
option 2) komplett neue dachhaut aufziehen.
Rik 11
- Zufrühabschnaller
von Rik 11 » Sa 09.11.13 22:41
PUH........
Ich dachte es geht auch mal anders.
Meine Idee war jetzt diese
Ein Teil kaufen.
Plan B.
Ich klebe mir eine neue Scheibe hinten ein.
Das Ausbauen der Scheiibe soll laut KorbundSöhne einfach gehen.
Die Jungs haben auch eine Anleitung drin.
Bei denen kost das Ganze 100e was noch ok ist.
Ich bin aber da wieder zu geizig und werde was low Budget machen
TIP.
Macht euere Verdecke nicht auf wenn es klat draussen ist
Rik 11
- Zufrühabschnaller
von Rik 11 » Sa 16.11.13 21:09
So nun.
Es bleibt nichts weiter übrig als neue Scheibe einsetzen zulassen.
Korb und Sohn machen das zum fairen Kurs.....
das nervt jetzt ziemlich.
@Kris weißer Mann ohne dein Wissen währe ich noch ärmer.......
THXX
franzosenfreund
- Postleitzahl: 30890
von franzosenfreund » So 17.11.13 09:13
ich habe es folgendermaßen gemacht:
-alte Heckscheibe ausgebaut,
Reißverschluss abgetrennt,
und an der Ersatzscheibe wieder angenäht.
Alles wieder zusammengebaut..und wenn man ordentlich gearbeitet hat,passt es auch
Rik 11
- Zufrühabschnaller
von Rik 11 » So 17.11.13 13:51
Ja das habe ich mir auch schon gedacht.
Aber für eine Ersatzscheibe zahlst auch locker mal 70e.
Dann kann man es auch machen lassen.
Und ehrlich ich habe schon für weniger wichtige Teile Geld beim CTI ausgegeben.
Das gute ich habe gleich mal die Metall - Streben Links und Rechts sowie der Mitte neu gemacht.
Habe dazu die alten als Passform genohmen und neue geschweißt.
Da die alten am gammeln waren
Rik 11
- Zufrühabschnaller
von Rik 11 » Do 21.11.13 16:32
Mein Sattler macht für 80 E eine neue Scheibe rein.
Gut das ich den gefragt habe!
