Laptop hängt sich immer auf
BigAl
Frühschalter
Postleitzahl: 85354
Re: Laptop hängt sich immer auf
Beitrag von BigAl » So 11.01.09 20:15
Sers,
also unter "Anwendung" Stehen ein paar Fehler drin. Und bei "System" sind es ein haufen Fehler
Welche info brauchs du denn da genau? was ist denn wichtig?
Mfg Martin
schubidoo
Beitrag von schubidoo » Di 13.01.09 09:56
also ob ich viel dazu beitragen kann, weiss ich nicht, aber nach nem wärmeproblem hört es sich definitv nicht an. meiner hatte eins. bis ich dann mal den lüfter ausgebaut hab, sauber gemacht hab und dann wieder hineingewerkelt habe.
denn bei mir wars so, das er immer lauter und vor allem verdammt heiss wurde, sodass ich kaum mehr die fingerchens auf die tasta bekam und ich mir so ein wundervolles prog installiert habe wo mir bei den cpu kühlern was von 60-70 grad angezeigt wurde.. also definitv zu warm.
nen bekannter von mir hat so ungefähr ziemlich genau das gleiche prob. wenn mich nicht alles täuscht war das auch ein HP. allerdings hab ich mich mit dem verkracht.
nach welcher zeit ungefähr stürzt das lappi denn ab?
/edit: ich weiss ja nicht was du für ne tastatur hast, aber bei meiner/unserer logitech G15 wird das alles im display angezeigt, wenn man dat dementsprechend einstellt :zieh:
vulkanus
Polizistenkuschler
Postleitzahl: 4655
Beitrag von vulkanus » Di 13.01.09 19:29
Naja, das System ist schon mal wichtiger als die Anwendungen.
Wichtig ist eigentlich alles, was in solchen Meldungen steht... Am interessantesten dürfte aber der Beschreibungstext sein. Such einfach mal die sich unterscheidenden Meldungen raus und dann gehts weiter. Mit den Fehlercodes kann man bei Google übrigens schon ne Menge anfangen, weil dann eh häufig schon passende Probleme und Lösungen daher kommen.
KTM - Ready to repair :D
BigAl
Frühschalter
Postleitzahl: 85354
Beitrag von BigAl » Di 13.01.09 21:09
Sers,
eigentlich steht unter System bei "Fehler" hinten als "Quelle" immer "Disk" da.
Und wenn ich nen Doppelklick drauf machen, steht in der Beschreibung immer "Fehlerhafter Block bei Gerät \Device\Harddisk0\D."
Ich bin zwar nicht der ganz große profi, aber ist das nen anzeichen dafür, das mein Platte hops geht??
Die Warnung ist glaub ich vernachlässikbar: "Der Zeitdienst konnte die Systemzeit seit 49152 Sekunden nicht synchronisieren, da kein Zeitanbieter einen gültigen Zeitstempel anbieten konnte. Die Systemuhr ist nicht synchronisiert." oder aber: "TCP/IP hat das Sicherheitslimit erreicht, das für die Anzahl gleichzeitiger TCP-Verbindungsversuche festgelegt wurde."
@schubidoo: Also wenn man sich die finger verbrennt, dann kann es glaub ich kaum eindeutiger sein *lach* nur bleibt meiner seit den letzten abstürzen vom gehäuse her kalt
Mfg Martin
gr4vy
NOS - Junky
Beitrag von gr4vy » Di 13.01.09 21:19
Die Nachricht von W32Time bzgl. der Systemuhr ist erstmal egal, aber das mit der Festplatte wohl eher für deinen Fehler verantwortlich.
Würde mal die Datenträgerüberprüfung laufen lassen (Arbeitsplatz -> Rechtsklick auf Festplatte D: -> Eigenschaften -> Extras -> Fehlerüberprüfung).
Alternativ mal so ein Prog wie TuneUp installieren und mal gründlich über alle Bereiche drüber laufen lassen, hat bei mir schon einiges bewirkt. Das TuneUp gibts als 30 Tage Testversion, aber eigentlich auch seine 30€ wert ;)
2005: '91 205 Look, 44kW
2005 - 2006: '94 306 XR, 55kW
vulkanus
Polizistenkuschler
Postleitzahl: 4655
Beitrag von vulkanus » Di 13.01.09 21:26
Wobei ich da schon mal vorher ein Backup machen würde, falls die Platte während der Intensivprüfung verreckt...
BigAl
Frühschalter
Postleitzahl: 85354
Beitrag von BigAl » Mi 14.01.09 20:26
Sers,
also ich hab jetzt mal von dem TuneUp den Diskdoktor und das Defragmentieren durchgeführt. Also er hat schon mal einige defekte Cluster auf der platte gefunden und das defragen hat einige Stunden gedauert. Naja, jetzt startet der Laptop zumindest schon mal irgend welche Fehler in der Ereignisanzeige. Ich hoffe mal, daß das ganze jetzt wieder funktioniert. Werd das ganze mal die nächsten Tage beobachten ob der Laptop jetzt wieder Belasten.
Werd dann mal ne zwischen info geben.
Danke schon mal an alle die mir soweit geholfen haben!!
Mfg Martin
gr4vy
NOS - Junky
Beitrag von gr4vy » Mi 14.01.09 20:31
Hast du bei TuneUp die normale oder intensive Datenträgerüberprüfung gestartet? Wenn die normale, würde ich nochmal über Nacht die intensive laufen lassen.
Hab da mal den Laptop meiner Mutter mit retten können, da war das Dateisystem durch physikalische Einwirkung (phys. Absturz ^^) zerstört, Symptomatik war ähnlich wie bei dir..
BigAl
Frühschalter
Postleitzahl: 85354
Beitrag von BigAl » Mi 14.01.09 20:41
Sers,
also ich hab das intensiv Program mal über nach laufen lassen.
Physikalische Einwirkung? Ich hab den Lappi eigentlich nicht fallen lassen oder irgendwo gegen gestoßen. Halt nur als Lappi genutzt. Auch ab und zu mal in der Werkstatt.
Oder kommt sowas, durch das tätsächliche nutzen eines Tragbaren Computers??
Mfg Martin
e5436363
Beitrag von e5436363 » Fr 16.01.09 09:02
Falls ich den Fehler nicht deuten kann
installiere das Windows immer neu... als mich stundenlang oder Tagelang mit der Fehlersuche zu beschäftigen... das ganze dauert ne dreiviertel Stunde - dazu nochmal 1h bis die Programme wieder drauf sind... also in ca 2h wieder alles wie vorher...
Dann weis ich obs am Verkorksten System liegt oder an der Hardware...
