Querlenker
Timon
Postleitzahl: 18437
Querlenker
Beitrag von Timon » Di 30.07.13 21:29
am rechten Querlenker von unserem Citroen C8 ist die Buchse kaputt (hat Spiel). Die Werkstatt meint, es gibt nur das komplette Teil, die Buchse kann man nicht einzeln wechseln. Ist das korrekt? Ich muss wegen so einer blöden Buchse das komplette Stahlteil wechseln? Und die Werkstatt meinte noch, dass das Teil recht dringend gewechselt werden muss, da sonst das Rad rausspringen kann??
Viele Grüße
Frank
CCandy
NOS - Junky
Re: Querlenker
Beitrag von CCandy » Di 30.07.13 22:03
In der Box gibts für den 807 nur den kompletten Lenker.
Bei den beiden Buchsen zum Achsträger könnte ich mir vorstellen, dass es im Zubehör aber auch Einzelteile gibt. Wenn aber das Gelenk zum Achsschenkel hinüber ist, wirst du wohl kaum um einen kompletten Querlenker rumkommen.
Wenn du aber eh die Arbeitszeit bezahlst, dann machts in meinen Augen wenig Sinn, nur eine einzelne Buchse zu tauschen. Das kostet mehr Arbeitszeit als den kompletten Querlenker zu tauschen und früher oder später bezahlst du nochmal, weil die nächste alte Buchse hinüber ist.
Re: Querlenker
Beitrag von obelix » Di 30.07.13 22:57
Timon hat geschrieben:Hallo,
Viele Grüße
Frank
du hast mail...
