steve_ol
- STVO-Fan
von steve_ol » Do 09.03.06 17:54
habe folgendes Problem,
will am wochenende entstufe, subwoofer und die boxen verkabeln,
allerdings finde ich keinen passenden durchgang für das + Kabel von der Batterie...
habt ihr sonst noch irgendwelche tipps wo oder wie ich die kabel verlegen kann??
habe einen 106 baujahr 98
mit den klaren scheinwerfern und nebellicht...
- Forums Opi
von Troubadix » Do 09.03.06 18:27
erstmal willkommen hier...
als nächstes gibts den hinweiss das sich obendran eine suchfunktion befindet denn das thema gabs schon mehr als genug.
hab eigentlich immer im handschuhfach (neber dem lüftermotor nach oben gehend) gebort dann nochmal den kasten bei den scheibenwischern durch und fertig.
steve_ol
- STVO-Fan
von steve_ol » Do 09.03.06 18:29
Problem ist nur sollte nicht unbedingt gebohrt werden...
gibts bei dem nicht ne kabeldurchführung bei der lenksäule?
vom motorraum aus sehe ich ein kleines loch wo paar kabel durch gehen,
in der nähe von dem bremskrafterstärker...
allerdings ist dieses sehr klein, und wo es lang geht weis ich auch nicht...
chris106
von chris106 » Do 09.03.06 18:54
Hallo
Wenn du von innen den Teppich anhebst, siehst du unter dem Bremspedal eine Durchführung.
Nicht bei s16! Wenn du dadurchgehst kommst du unter dem Bremskraftverstärker raus nahe der Winkelung des Bleches von vertikal zu horizontal.
Wenn du von aussen nach innen willst, Gummistopfen raus und durch!
Etwas fummeln musst du aber weil der Durchgang nicht gerade ist und recht flach wird.
Der Tüv akzeptiert das.
Ich mags französisch
steve_ol
- STVO-Fan
von steve_ol » Di 14.03.06 19:28
so kabel und chinch ist verlegt,
nun mein anders problem,
wo kommt das remote kabel dran?
Abaddon
von Abaddon » Di 14.03.06 21:21
Ein Ende an den Remoteausgang vom Radio, das andere an die Endstufe bzw, wenn vorhanden, an den Kondensator.
steve_ol
- STVO-Fan
von steve_ol » Mi 15.03.06 07:09
also an das antennen kabel?
weil direkt nen remote is da nich dran zu finden
Abaddon
von Abaddon » Mi 15.03.06 12:46
Wenn da n Kabel für einen Antennenmotor dran ist, dann das nehmen. Ist ja das gleiche.
steve_ol
- STVO-Fan
von steve_ol » Mi 15.03.06 17:01
also antenen motor nicht,
ist die serien antenne aufn dach
steve_ol
- STVO-Fan
von steve_ol » Mi 15.03.06 20:03
sio das ist geklärt aber nun
habe cinch kabel im radio,
wo kommt es inne endstufe?
also rote in chinch 1?
weis in 2?
bekomm das nicht zum laufen
