radschrauben
king-lion
radschrauben
Beitrag von king-lion » So 04.02.07 10:28
hab jetzt meine adapterplatten von lk 4x 108 auf 4x 100 bekommen, aber ich brauch ja noch längere radschrauben, aber welche? ist jetzt eine 20mm spurverbreiterung, reicht da eine schraube mit schaftlänge 38? brauch ich da eine M12x1,25-er oder doch ne andere?
DerTodt
Re: radschrauben
Beitrag von DerTodt » So 04.02.07 10:30
brauchste bei ner adapterplatte länger radschrauben? wenn sich der lochkreis ändert?
kan ich mir nicht vorstellen. aber ich bin mir nicht sicher.
mfg Dertodt
king-lion
Re: radschrauben
Beitrag von king-lion » So 04.02.07 10:33
ja, den die platten selber haben eine stärke von 20mm und die fehlen mir dann bei der schraubenlänge
madmadix
Rettungswagenüberholer
Postleitzahl: 35114
Re: radschrauben
Beitrag von madmadix » So 04.02.07 10:38
haj,
schraubst du die adapterplatte seperat an die bremse, also mit extra schrauben?
und das rad dann wieder mit extra schrauben an die adapterplatte.
oder ist da ein durchgangsloch, also alles mit einer schraube?
dann bräuchtest du logischerweise auch längere schrauben.
Peter
DerTodt
Re: radschrauben
Beitrag von DerTodt » So 04.02.07 10:42
king-lion hat geschrieben: von lk 4x 108 auf 4x 100
aber wenn sich doch der lochkreis ändert?
dann muss ich die adapterplaten doch selbst einmal verschrauben und muss dann das rad mit anderen lochkreis normal raufschrauben.
es ist doch auch ein lochversatz oder bin ich jetzt voll vorbei an euren gedanken_?
Mfg DerTodt
mike205gti
Re: radschrauben
Beitrag von mike205gti » So 04.02.07 10:56
DerTodt hat geschrieben:
Mfg DerTodt
der meinung bin ich auch, da müssten doch die orginalen schrauben passen :gruebel:
gruß
mike
Burn your tires, not your soul
Jens2O6
Re: radschrauben
Beitrag von Jens2O6 » So 04.02.07 11:40
Schaut mal auf der Seite: www.md-tuning.de unter Spurverbreiterungen. Dort steht es recht gut erklärt, wie Spurverbreiterungen befestigt werden...
de Lecki
Re: radschrauben
Beitrag von de Lecki » So 04.02.07 12:03
mike205gti hat geschrieben:
Mfg DerTodt
gruß
mike
Natürlich brauchst keine längeren Radschrauben, eher kürzere. Hängt davon ab, wie lang die Serien-Radschauben sind und ob Du die komplett in die 20er Spurplatte reingeschraubt kriegst.
