Giana
von Giana » Di 30.10.07 19:44
Moin ,
wie ich jetzt mal im Dunkeln feststellen mußte sind bei uns die Regler an der Heizung nicht beleuchtet....
Hat da jemand mal eine Abhilfe....
Bitte nur Beiträge die auch Abhilfe beitragen und nicht so welche
"Da mußte ne Birne einbauen"
es liegen weder Kabel noch ist ein Sockel da.
madmadix
- Rettungswagenüberholer
- Postleitzahl: 35114
von madmadix » Di 30.10.07 21:26
haj,
da musst die die blende ringsum abmachen, da sind dann die birnen hinter.
oder versteh ich das so, das die mit absicht nicht beleuchtet sind?
Peter
Schmeedy Gonzales
- NOS - Junky
- Postleitzahl: 50672
von Schmeedy Gonzales » Di 30.10.07 23:26
Die Schieberegler in mittlere Position bringen und gerade herrausziehen. Den Drehregler raushebeln, die Torxschraube dahinter lösen und die Blende abnehmen. Indem weißen Trichter sitzt die Glühlampe. Diese austauschen, Einbau in umgekehrter Reihenfolge.
Gutes Gelingen
SG
3rd Official Member KING MEILER Fanclub
Schmeedy Gonzales
- NOS - Junky
von Schmeedy Gonzales » Di 30.10.07 23:30
Die Regler selbst sind natürlich nicht beleuchtet, sorry falsch verstanden. Es sollten nur die Zahlen Symbole und das rot/blaue leuchten!
Giana
von Giana » Fr 02.11.07 11:24
Danke für die schnellen Antworten............
Aber leider ist bei mir keine Birne dahinter , auch kein Kabel oder Sonst was.
appeman
von appeman » Fr 02.11.07 15:05
Hast du denn wenigstens den lustigen Trichter hinter der Blende wo normalerweise die Birne drin sitzt ?
Ansonsten halt beim "Schrotti" alles besorgen und einbauen.
Chakky
- Felgenfetischist
- Postleitzahl: 09113
von Chakky » Sa 03.11.07 10:22
ähm kabel hinten reingerutscht?
cu
Chakky
we are dreaming in digital
we are living in realtime
we are thinking in binary
we are talking in IP
welcome to our world
Lars-Eric
- Spätzünder
von Lars-Eric » Mi 07.11.07 11:58
die regler sind auch nicht beleuchtet.
du kannst dir vom schrotthändler an
einem alten 106 das kabel abschneiden
sammt stecker wo das birnchen drin ist
und es dann bei dir mit an das kabel
von der heizungssteuerungsbeleuchtung
anbasteln.
nimmste 2, dann hast du einmal eins für
den oberen regler und einen für den
unteren regler.
und wenn es sein muss, kannst du damit
gleich den aschenbecher beleuchten.
der musste ja bei mir beleuchtet sein, damit
ich in der nacht auch den richtigen lolli erwische ^^
jawohl ich hab naschi im aschenbecher als nicht-
raucher hat das ding dann wenigstens eine funktion.
mfg lars-eric
