dragos92
- Serien-Wagen-Fahrer
von dragos92 » Sa 07.01.23 19:21
ich habe ein Problem mit meinem Peugeot 206 BJ 2005.
Die Zentralverriegelung funktioniert nicht mehr.
Wenn ich das Auto mit dem Schlüssel mechanisch zu oder aufschließe, geht nur diese Tür auf oder zu, Blinker leuchten und das Relais ist hörbar.
Habe die Sicherungen geprüft, habe die Stecker von den Türen und Kofferraum ausgesteckt um zu gucken ob die Fehler an dem Schließmechanismus liegt, aber kein Erfolg. Ein BSI-Reset zu machen ist nicht möglich, da nur die Ersatzschlüssel vom Auto vorhanden ist (ohne Knöpfe). Woran könnnte es noch liegen?
- ADAC-Fan
von Emma65 » So 08.01.23 15:55
VF32CRFKA44605088
FÜR : 206 UND MULTIPLEX MONTAGE UND LIMOUSINE 3 TUREN BIS ORGA-NR. 10384
Deine Orga Nr. ist 10353
KUNDENBEANSTANDUNG: Das zentrale Schließen funktioniert nicht mehr
BEGLEITUMSTÄNDE: Ständig
URSACHE:
Zerstörung der Schlösser durch die Zentralschalteinheit .
KUNDENDIENSTEINGRIFF:
Kontrolle der elektrischen Kabelstränge.
Fernladen der Zentralschalteinheit (BSI).
Austausch der Schlösser (falls erforderlich).
Benötigte Teile:
206 BIS ORGA-NR. 10384 UND MULTIPLEX MONTAGE UND LIMOUSINE 3 TUREN
1 Türschloss vorne links (Teilenummer je nach Fahrzeugdefinition) (falls erforderlich).
1 Türschloss vorne rechts (Teilenummer je nach Fahrzeugdefinition) (falls erforderlich).
1 Kofferraumschloss (Teilenummer je nach Fahrzeugdefinition) (falls erforderlich).
Kontrollen:
ACHTUNG : Dieses Dokument nicht anwenden, wenn nur ein Schloss eine Fehlfunktion aufweist
Gepäckraumverkleidung ausbauen.
Den Stecker des Kofferraumschlosses abklemmen.
Eine funktionierende Glühlampe H7 am Stecker des Kofferraumschlosses anschließen.
Einen Bauteiletest der Schlösser starten ; Mithilfe der Diagnosestation :
Wenn die Glühlampe funktioniert : Dieses Dokument anwenden
Wenn die Glühlampe nicht funktioniert : Dieses Dokument nicht anwenden
Fernladen:
Die letzte Software der Zentralschalteinheit BSI vom KD-Server herunterladen.
Maßnahme:
Alle Schlösser ersetzen.
Arbeitszeit:
Fernladen der Software der Zentralschalteinheit + Austausch der 3 Schlösser :
FAKTURIERWERT : 1,20H
