Wer hat(te) eine Powersprint Anlage im 205er eingetragen?
Re: Wer hat(te) eine Powersprint Anlage im 205er eingetragen
Beitrag von obelix » So 16.01.11 19:26
ml2112 hat geschrieben: Vor der Anlage hab ich noch einen Supersprint Edelstahl Krümmer und einen Stahlkat, haben die Einfluss auf die Lautstärke? Falls ja müsste ich mir überlegen ob ich die Teile nicht ersetze, um wenigstens ne kleine Chance für die Eintragung zu haben.
Denn der Klang ist echt mehr als nett...
davon kannst du getrost ausgehen.
ich schätze mal, dass du damit an den 100db kratzen wirst.
beim kat ist es stark von der wabenzahl abhängig. unter 200 wird es extrem laut.
tipp: fächer raus (bringt eh nix zusätzlich auf die strasse), die anlage mit trompeten zusammenbauen und zur tüvabnahme brennringe mit reduzierung reinmachen. aber ich hab dir das ned geraten:-)
ml2112
Postleitzahl: 68642
Beitrag von ml2112 » So 16.01.11 20:02
Wie? Was für'n Rat? Kann ich hier nicht erkennen ;-).
Na das mit dem Fächer und dem Kat wird nicht so einfach, hab hier nur noch nen Gutmann Kat ebenfalls Stahl rumliegen, aber der ist leiser, war er zumindest vorher mit Supersprint MSD und Remus ESD.
Der aktuelle Kat hat 200 Zellen glaub ich zumindest da steht nur folgendes drauf. CA/CE 59954 0408
Aber Krümmer hab ich keinen mehr... Muss mal sehen wie ich's mache.
Hinten ist der Auspuff gar nicht so laut, nur eben vorne. Gibt es ein solches Reduzierstück nicht schon für den Krümmer?
Der Fächer sollte eigentlich bleiben, da ein bearbeiteter Kopf drauf kommt, mit Nockenwelle + Verstellrad.
mrx0001
Rückwärtseinparker
Beitrag von mrx0001 » Do 20.01.11 18:27
was soll denn der fächer bringen?
205 xs 1,4l tu3m (TU 205)
205 ?? 1,4l tu3m ( X 205)
ml2112
Postleitzahl: 68642
Beitrag von ml2112 » Do 20.01.11 18:40
Tja, keine Ahnung :-). Das werd ich erst sehen wenn alles verbaut ist und das Auto auf nem Prüstand war.
Die Meinungen gehen da sowieso ewig auseinander und jeder hat was anderes dazu zu sagen usw. uns so fort...
Und da ich eh keinen anderen Krümmer da habe und die Auspuffanlage auch auf das System angepasst ist, bleibt das jetzt mal so wie es ist.
