Onkel Dominik
- Handbremsen-Wender
von Onkel Dominik » Di 29.11.05 20:03
Danke für den Proxy, aber weiß jemand, wie das mit Router geht??
Bei mir steht nämlich unter Verbindungen NICHTS, weil ich ja über LAN mit dem Router verbunden bin, der die Verbindung ins Internet erstellt.
Wenn ich bei LAN-Einstellungen im Verbindungen-Fenster die Adresse des Proxy einsetze, funktioniert es leider nicht (wahrscheinlich weil da steht dass es nicht für DFÜ und *** funktioniert)
Wer hat nen heißen Tip für mich?
Dominik Geier * Schilder- und Lichtreklamehersteller
PeD_hh
von PeD_hh » Di 29.11.05 21:26
naja so heiß ist er nicht aber..sollte funktionieren..!!
So Internet Explorer--> Extras --> Internetoptionen-->(registerkarte)Verbindungen unten unter LAN-Einstellungen klickst du auf "Einstellungen"
dann kommt ein neues Fenster und dort "proxyserver für LaN verwenden!
wenn das nicht klappt gibt es ncoh eine möglcihkeit
...Wer schläft, sündigt nicht...
...wer vorher sündigt, schläft nachher besser...
Bire
von Bire » Di 29.11.05 21:31
biite die 2te möglichkeit :lol: erste hat nicht gefunzt
Sejo
von Sejo » Mi 30.11.05 07:07
So das hab ich irgendo gefunden, viell. hilft es..:
Proxy Settings in Internet Explorer 6.X
Click "Service" \ "Internet Options";
Click "Connections";
If you use Dial-Up connection, choose your connection and click "Settings" button.
if you use LAN connection, click "LAN Settings" button in the "Local Area Network (LAN) Settings" group box;
Enable "use a proxy server";
In fields "Address" and "port", type proxy name and proxy port number;
If nessesary, enable "bypass proxy server for local addresses";
Click "OK";
Click "OK" to close IE settings.
Peugeot 405 Mi16
Onkel Dominik
von Onkel Dominik » Mi 30.11.05 17:06
Bei mir klappts immer noch nicht über den Router.
Da kam jetzt folgendes:
Bad Gateway
The proxy server received an invalid response from an upstream server.
Apache-AdvancedExtranetServer/2.0.47 (Mandrake Linux/6mdk) mod_perl/1.99_09 Perl/v5.8.1 mod_ssl/2.0.47 OpenSSL/0.9.7b PHP/4.3.2 Server at 81.195.130.123 Port 80
Und tierisch lang hat es auch gedauert bis es dazu kam.
Wer weiß Rat?
