Frank309
- Spätbremser
- Postleitzahl: 14513
von Frank309 » Mo 15.01.07 08:46
Mr. Mitchell hat geschrieben:hm doof nur dass ich nichts von 206 schrieb.
wer lesen kann ist klar im vorteil
Mit so nem Spruch brauchste mir nicht kommen.
Du hast es für jeden Fahrzeugtyp verallgemeinert und das ist falsch!
Frag mich wozu Schroth das dicke Buch hat, wenn doch das E-Zeichen reichen soll....
HDI_Power
- Postleitzahl: 37441
von HDI_Power » Mo 15.01.07 08:58
Hab noch ne Komplett Originale ABG bei mir rumfliegen aber keine Gurte mehr dazu.
Waren aber Starre schroth Gurte. Weiß nicht ob das was hilft?????
MADDIN
- Ventilinnenbeleuchter
- Postleitzahl: 61184
von MADDIN » Mo 15.01.07 09:11
HDI_Power hat geschrieben:Hab noch ne Komplett Originale ABG bei mir rumfliegen aber keine Gurte mehr dazu.
würde ich dann nehmen, falls Du die ABG nicht mehr brauchst
Grüße
cruser
- Lacklecker
von cruser » Mo 15.01.07 12:38
Also die gurte sind so lange eintragungsfrei, wie du die originalen gurte auch noch im auto montiert lässt. wenn du die original gurte ausbaust, müssen die schrotgurte eingetragen werden, weil du hinten nur leute mitnehmen darfst, wenn du die originalen gurte benutzt.
d.h. wenn du nur noch die schrotgurte eingebaut hast, dann kannst hinten keinen mehr mitnehmen, weil da ja die gurte lang laufen. (ich meine dann muss der sogar als 2sitzer eingetragen werden.)
Das die gurte nur so eingebaut werden dürfen, wie in dem kleinen büchlein beschrieben ist ja wohl klar.
d.h. in verbindung mit den originalen sitzen muss die rolle hinten oben an der C-säule befestigt werden. bei schalensitzen, darf man auch unten vor dem tank an die gurtpunkte gehen.
MI16?? mal sehen *g*
TCT phase2
MADDIN
von MADDIN » Mo 15.01.07 12:41
cruser hat geschrieben:Also die gurte sind so lange eintragungsfrei, wie du die originalen gurte auch noch im auto montiert lässt. wenn du die original gurte ausbaust, müssen die schrotgurte eingetragen werden, weil du hinten nur leute mitnehmen darfst, wenn du die originalen gurte benutzt.
das ist mir schon klar
aber danke nochmal.
Trotzdem muß ich eine ABG mit mir führen
Ich muß mal bei Schroth anrufen
Grüße
cruser
- Lacklecker
von cruser » Mo 15.01.07 12:45
hast noch keine bekommen?
event. habe ich noch ein zweites buch im keller liegen.
TCT phase2
MADDIN
von MADDIN » Mo 15.01.07 13:04
nein leider nicht, der Vorbesitzer hat auch keine.
Wäre geil, wenn Du noch eine hättest
Grüße
MADDIN
von MADDIN » Mo 15.01.07 17:34
hat sich erledigt, habe zu Schroth mal eine eMail geschrieben, und dies kam als Antwort zurück
vielen Dank für Ihre Email.
Sie besitzen den alten Gurttyp 4003 A, dieser wurde nur bis 1989 gefertigt und dann wegen der Änderung der
Gesetzeslage vom Markt genommen. Für diesen Gurt gibt es heutzutage keinerlei ABG und auch keine Ersatzteile mehr.
Eingebaut werden darf ein solcher Gurt heute nur noch in Fahrzeuge Baujahr 1989 oder älter, dies auch nur über
eine Einzalabnahme beim TÜV.
Grüße
