- Forums Opi
von Troubadix » Di 23.01.07 21:22
Kris hat geschrieben:yupp - die angabe stimmt nicht.
9,7 erscheint mir ohnehin arg wenig - das könnte ein 1.6er 75ps-hub sein. den hub der 1.6er GTI-wellen hab ich grad nicht zur hand.
hab grad 9,6 bzw 9,7mm gemessen, legt mich bitte nicht auf 1/10mm fest. etwas rost bzw abnutzung hin bzw her
- Urgestein
von Kris » Di 23.01.07 21:26
du meinst 1.6 105ps?!
- Forums Opi
von Troubadix » Di 23.01.07 21:34
Kris hat geschrieben:du meinst 1.6 105ps?!
die aus meinem waffensystem 205
also ja, 1.6er 105 ps
wenn nix ohne mein wisse geändert wurde am motor dann sollte das passen mit den werten, hab noch einen 1.6er kopf den wollte ich aber nicht mehr rausziehen heute abend
- Urgestein
von Kris » Di 23.01.07 21:36
hat die dasselbe mass an allen nocken?
- Forums Opi
von Troubadix » Di 23.01.07 21:38
Kris hat geschrieben:hat die dasselbe mass an allen nocken?
hab nur 2 mal gemessen, also je 1mal ein/auslass, der unterschied 1/10mm
also nochmal runter
anderes pärchen auch ca 9.7mm BEIDE
den kopf rausgehlt und nur eine gefunden die halbwegs messbar war, auch ca 9,7, aber eher richtung 9.8mm gehend
- Urgestein
von Kris » Di 23.01.07 22:16
perfekt! danke.
- Forums Opi
von Troubadix » Di 23.01.07 22:20
perfekt! danke.
was macht man nicht alles um in Kris´s datenbank zu kommen
Andy0075
- Land: Oesterreich
von Andy0075 » Do 25.01.07 07:49
Also um bei diesem Thread ein Ende zu finden kann man also sagen :
Die Welle, die ich ausgebaut habe, scheint doch eine 120PS Welle zu sein,
obwohl keine weissen oder grauen Ringe drauf sind, weil
der Nockenhub von Einlass ca. 11,5mm und Auslass ca. 10,5mm
auf eine 120PS Welle hindeutet.
Was mich jetzt daran stört ist aber, daß dann die scharfen Nockenwellen von
dBilas z.B. bis auf jene größer 300° eigentlich keinen größeren Ventilhub haben.
Die 288° Welle sogar einen kleineren nämlich nur 11,2mm !
Sehr eigenartig. Scheint aber so zu sein.
- Urgestein
von Kris » Do 25.01.07 10:47
ich finde das nicht sooo ungewöhnlich.
ventilhub ist nicht alles. im gegenteil - es wird schon einen grund haben, warum der 120ps nen geringeren auslasshub hat. sowas bringt gute abgaswerte, laufruhe, akzeptablen verbrauch und drehmoment.
in diesen fällen hat bilas dann wohl einfach nur die gradzahl verändert und die profile geändert - das bringt natürlich schon etwas mehr drehfreude ohne gleiche alle sonst üblichen nachteile mit sich zu bringen.
205.mi16
- Politessen-Verehrer
von 205.mi16 » Do 25.01.07 20:17
Andy0075 hat geschrieben:also sind die 9,7mm Hub vom 205GTIDrivers Forum mist ?
Und was noch schlimmer wäre, die dBilas wellen z.B. haben im grunde genommen
den selben Hub wie eine normale 120/128 PS Welle ?
Der einzige Unterschied würde dann in der Nockenform bestehen, bzw.
der Winkel zwischen den Nocken halt erhöht sein ?
das halte ich fürn gerücht.
welche welle hast du genau?
hub spreizung usw.es steht bei einer bilas welle auch eine nummer eingestanzt auf der nocke.
lg marcel
205 gentry(MI16) bj 10.91
405 gli 1.6 bj 02.90 (Winterauto) verkauft!
207 RC Cup
