hab dazu das hier gefunden:rhine hat geschrieben:hab nen xu10j4r (2L 132ps - bj98)
besteht die möglichkeit, die nocken (258 oder 264) vom 306 GTI 6 zum laufen zu bekommen? ist ja an sich der gleiche motor. die vom 206 s16 dürften ja nicht passen (ew10j4). oder irre ich mich.
Also entnehme ich daraus das man die Nocken zwischen XU10J4R und XU10J4RS tauschbar sein müssten, also einfach das gewünschte Profil vom Gti6 nehmenXU10J4R
The XU10J4R engine, as fitted to later 306 and 406 models, has a detuned version of the GTi6 (XU10J4RS) engine. So the cams are very similar in physical appearance and can be swapped between the two varieties if desired. The inlet cam is very mild, having just 200 deg. @ 0.050" lift and 0.360" total lift. This makes it an ideal candidate for the aggressive Stage I and II profiles that have been so popular in the XU9J4/XU10J4 engines. Please keep in mind that these are a big step up from the standard camshaft.
Der einzige Unterschied ist, dass der Unterschied zwischen Serien - und der Sportnockenwelle natürlich größer ist.
Mfg
Seb
