BamBam
- Rückwärtseinparker
von BamBam » Do 20.07.06 10:49
@cruser
also mit der länge der schraube und dem schweißen war eigentlich ein späßchen von mir.
bitte liebe kinder:
-NICHT NACHMACHEN-
gruß
cruser
- Lacklecker
von cruser » Do 20.07.06 10:54
Das ist mir schon klar, ich habe nur schnellantwort gemacht, und da hatte ich keine
um zu verdseutlichen, das ich das nicht ernst meine.
Obwohl, ich kenne/kannte auch leute, die anstatt der radmutter auf der antriebswelle zwei schweißpunkte als ausreichend betrachten.
MI16?? mal sehen *g*
TCT phase2
StefanB
- Spätbremser
von StefanB » Do 20.07.06 12:21
@Jan
Du sollst ja auch net auf die ganzen Spams antworten
mrx0001
von mrx0001 » Do 20.07.06 16:20
gibt auch werkstätten die sagen "2 radbolzen halten auch "
nur mal so nebenbei gibt spezielles werkzeug für sowas einmal ne buchse die man reinsteckt damit der bohrer ne führung hat (schöne sache macht man nicht noch mehr gewinde kaput und trifft den rest der schraube mittig!) und dann sone kerb dinger mit denen man das ganze dann rausbekommen sollte.....
aber nur mal so ich denke wenn die schraube abgerissen is sollte die eigendlich lose zu kriegen sein wobei ich am besten was anderes als nen torx reinkloppen würde werkzeugstaht bohrt sich schlecht wenns abreisst ^^
kann auch sein das die reste leichter rausgehen wenn gross aufbohrst durch die komplette schauebe dadurch könnte sich das ganze entspannen hab so mal ne schraube bei nem opel die am kat (scheiss technik gewinde am kat ~~) vestgegammelt was losebekommen durchgebort dann konnte man die mit ner zange drehen....
205 xs 1,4l tu3m (TU 205)
205 ?? 1,4l tu3m ( X 205)
205 fanaticker
von 205 fanaticker » Do 20.07.06 20:04
mrx0001 hat geschrieben:gibt auch werkstätten die sagen "2 radbolzen halten auch "
yo,
das werkzeug meinte ich auf seite eins auch,nur nur wenn die schrauben brechen sid die meist so fest das das werkzeug auch bricht.
mit glück bekommste die damit los wenn du die sache erst einige tage mit krichöl einwirken
lässt aber auch nur mit viel glück.
beste lösung block tauschen werd ich mich auch dranbegeben sobald ich mein cab fürn lacker fertig hab wollte die maschine sowieso auf glanz bringen da muss se dann eh auseinander
