Kennzeichen sichern
smb
Postleitzahl: 66352
Kennzeichen sichern
Beitrag von smb » Do 28.02.13 10:15
in der Nachbarschaft wurden mal wieder Kennzeichen geklaut und nun mache ich
mir Gedanken über eine Sicherung oder eine Art Erschwerung. Im Moment sind bei
unserem 106er und beim 5008er die einfach Halter dran. Ich dachte dran evtl. die
Schilder mit den Haltern zu verschrauben oder zu vernieten. Nachts sind die Autos zwar
"sicher" aber man parkt ja auch mal wo anders. usw. Wie sind denn eure befestigt?
_________________
m.f.G. SMB (Stefan)
nillebor
Re: Kennzeichen sichern
Beitrag von nillebor » Do 28.02.13 10:52
würde mir keine gedanken machen, wenn einer eishaben wills denn will er es - dadurch wird nur der schaden am auto größer!
sicherlich die amtlichen laufereien sind denn groß....
aber wenn du ein kennzeichen sicher haben willst musst du es schon durchschrauben und konntern, damit die schaube bzw mutter sich mit dreht!
Beitrag von obelix » Do 28.02.13 10:57
smb hat geschrieben:Hallo,
wenn du den aufwand machen willst, kannst auch gleich etwas zur verschönerung tun;-)
schneide ne 2mm stahlplatte, die 2mm kleiner ist wie dein kennzeichen.
aussenrum bohrst 6 löcher (6,5) - tief ansenken, 6-er senkschraube rein, kopf verschweissen, planschleifen.
da drauf klebst du das schild mit sikaflex (vollflächig).
das bohrbild überträgst auf die schürze, bohrst durch und verschraubst die bolzen von hinten.
den will ich sehen, der das nummernschild gegen deinen willen wegmacht:-)
nebenbei hast dann noch den effekt, dass das schild völlig unsichtbar befestigt ist - sorgt immer wieder für verwunderung:-)
5tausend8
Postleitzahl: 63477
Beitrag von 5tausend8 » Do 28.02.13 11:00
Hallo Stefan!
Meine sind auch nur im Halter drin.
Früher, als es die Halter noch nicht gab, waren die Kennzeichen geschraubt.
Die Nummernschilder waren durchbohrt, was nicht verboten ist.
Nur die Buchstaben und Zahlen dürfen nicht durchbohrt werden.
Du kannst also dein Kennzeichen mit dem Halter vernieten.
Ich würde aber eher das Schild mit dem Halter zusammen anschrauben und die Köpfe mit einem Schweißpunkt unbrauchbar machen.
Dann kann man bei einem Kennzeichenwechsel zumindest mit Werkzeug wieder dran.
Wenn du das Schild auf den Halter genietet hast, wie willst du dann den Halter ans Auto anbringen?
Gruß Heiko
EX: BJ 2010 5008 155 THP Platinum Automatik Babylon Red
z.Z.: BJ 2015 C4 Grand Picasso 165 THP EAT6 S&S Exclusive Rubi Red
"Wenn bei der Löffelabgabe zwischen Dir und Gott niemand mehr steht, dann ist das Jenseits"
Stoppi
Parkplatz-Rambo
Postleitzahl: 97833
Beitrag von Stoppi » Do 28.02.13 11:41
Meine sind genietet. Wenn die jemand haben will, dann kriegt er die Schilder natürlich auch ab -- aber zumindest mit erhöhtem Aufwand.
CCandy
NOS - Junky
Beitrag von CCandy » Do 28.02.13 11:59
Ich würde so wie Obelix ne Rückenplatte ans Auto schrauben, das Schild darauf aber nicht vollflächig mit Sikaflex befestigen sondern vernieten - so bekommt man das beim Fahrzeugverkauf wenigstens ohne stundenlangen Aufwand wieder runter.
Bei der Befestigung der Platte würde ich schauen, dass die ab geht, ohne dass dabei die ganze Stoßstange beschädigt wird - weil damit hätte man ja auch nicht wirklich was gewonnen.
Und ich denke, das reicht auch völlig als Diebstahlschutz - einfach abreissen würde das Schild zu sehr beschädigen, Nieten ausbohren dauert zu lange.
Den Aufwand wird sich kaum einer antun, solange die Auswahl an Autos mit konventionell befestigten Nummernschildern ausreichend groß ist.
Chakky
Felgenfetischist
Postleitzahl: 09113
Beitrag von Chakky » Do 28.02.13 13:10
Meins wurde samt halter einfach abgerissen, wer das ding haben will bekommt es auch :/
Vielleicht könnte man 12 V anlegen an das Schild ^^
cu
Chakky
we are dreaming in digital
we are living in realtime
we are thinking in binary
we are talking in IP
welcome to our world
Rettungswagenüberholer
Postleitzahl: 72135
Beitrag von freeeak » Do 28.02.13 13:59
Und was soll bei 12v passieren?
Dann doch eher ne zündspule anzapfen *evil*
Rik 11
Postleitzahl: 86971
Beitrag von Rik 11 » Do 28.02.13 14:05
Da wo unsere Autos her kommen... werden alle Schilder genietet.
Man fährt zum Schildermacher ran und der nietet die an die Karre.
Ich habe aber trotzdem Kennzeichen aus Frankreich
Jungs mit gutem Geschmack: PTO
PEUGEOT TEAM OBERLAND
YOUNGTIMER - GANG 1990
nillebor
Beitrag von nillebor » Do 28.02.13 18:27
und was ist beim nieten sicher, wenn es überall in der gegend so gemacht wird, nimmt man denn kein schraubendreher mit, sondern einen akkubohrer - das geht mit einen scharfen bohrer genau so schnell wie mit den schauben!
