*!Achtung!* Bauernfänger bei EBay (verkauft 205 XS)
Pioneer205
Moderator
Beitrag von Pioneer205 » Sa 17.12.05 18:20
Hallo!
Falls jemand vorhaben sollte auf den 205 XS mit der Art. Nr. : 4597183501 bei EBay zu bieten, Achtung! Das Auto weist mehrere nicht beschriebene Mängel auf, die dem Verkäufer auch bekannt sind.
Die beschriebenen Mängel sind:
- Antriebswelle rechts defekt ( stimmt auch )
- entweder Loch im Auspuff oder Krümmerdichtung hinüber ( denke, eher der Auspuff )
Außerdem hat er noch folgende Mängel:
- eingebauter Motor läuft nur auf 3 Zylindern und zieht nicht ( Zündanlage müßte in Ordnung sein, daher Motor am Ende)
- Der Austauschmotor wurde unsachgemäß gelagert ( Sturzspuren ) und ist daher auch festgerostet. ( altes Öl, Kondenswasser am Einfülldeckel, keine Emulsion (also nicht Kopfdichtung ) läßt sich nicht durchdrehen, Ansaugtrakt offen )
- Lenkgetriebe hat wesentlich zu viel Spiel.
- Kupplung ist am Ende
- Rost hintere Schwellerkante
- Rost am Federbeindom ( nur sehr wenig )
- Kofferraum ist ein Feuchtbiotop
Restwert ist ca. 150 Euro.
Also Vorsicht bitte,
taugt nur als Teileträger - und selbst da nicht richtig.
LG,
Christian
"Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln - ein Auto braucht Liebe."
Walter Röhrl
Pioneer205
Moderator
Re: *!Achtung!* Bauernfänger bei EBay (verkauft 205 XS)
Beitrag von Pioneer205 » So 18.12.05 19:34
Naja gut... is jetz beendet... hoffe irgendjemandem geholfen zu haben
Walter Röhrl
