Heckblende beim 205? Einfach abreißen?
Fill
Beitrag von Fill » Mi 04.01.06 11:14
Kann man die Kunststoffblende an der Heckklappe einfach abmachen oder sind da hinter irgendwelche Öfnungen?
fill
Dreamer
Meisteranwärter
Postleitzahl: 26607
Re: Heckblende beim 205? Einfach abreißen?
Beitrag von Dreamer » Mi 04.01.06 11:22
Moin Fill,
die schwarze Blende hat nach innen hin einen oder 2 Klipse, auf denen eine Zahnscheibe sitzt. Die solltest Du erstmal lösen.
Dafür musst Du im Kofferraum den Deckel abmachen und ein wenig fummeln.
Von außen hast Du dann hinter den Emblemen noch 4 Nieten sitzen, die mit Klammern die Blende halten.
Ich habs hier mal eingezeichnet. hoffe, daß man es einigermaßen erkennen kann.
Des Weiteren muss das Kofferraumschloss ja noch raus. Du kommst ja nicht an dem Öffner vorbei.
Beitrag von Kris » Mi 04.01.06 11:24
das kleine loch links oberhalb des schlosses - da ist sie von innen verschraubt. das schloss muss raus, die schriftzüge runter und die klammern raus. und dann die blende nach unten rausziehen, sonst brechen die ränder.
Dreamer
Meisteranwärter
Postleitzahl: 26607
Beitrag von Dreamer » Mi 04.01.06 11:26
Moin Kris,
bei mir war die nicht verschraubt. Da sitzt ein Stift drin und auf dem Stift halt ne Zahnscheibe.
Haben wohl mal wieder verschiedene Varianten bei Peugeot ausprobiert, was ? :)
Beitrag von Kris » Mi 04.01.06 11:28
wie üblich eben.
BigAl
Frühschalter
Postleitzahl: 85354
Beitrag von BigAl » Mi 04.01.06 11:54
wow,
da habt ihr euch ja richtig mühe gemacht das ding sauber runter zu bekommen *g*
Hab einfach kurz angehebelt und abgerissen. ging schneller. *lol*
Aber laß die blende lieber dran, bzw. tausch sie gegen eine andere. meiner meinung nach schaut das heckklappenschloß sonst zu weit raus. Nur wenn du cleans sieht das richtig top aus.
Mfg Martin
leupi
Verkaufe Heckblende !!!NEU!!
Beitrag von leupi » Mi 04.01.06 15:48
MOIN,
wenn du interesse hättest ,ich habe noch eine neue Heckblende mit dem Schriftzug Peugeot 205 zu liegen !
wenn jemand von euch interesse hätte dann schreibt mir ne mail
Gruß Leupi :lach:
Fill
Beitrag von Fill » Sa 07.01.06 17:33
Danke für die Antworten und die Bilder
Fill
FRENCHLION
Parkplatz-Rambo
Beitrag von FRENCHLION » Sa 07.01.06 18:30
Die 4 Nippel einfach abflexen,Rostschutz drüber und dann Folie in Wagenfarbe besorgt und rauf damit.Funktioniert einwandfrei. :lach: Und is billiger wie lackieren
vorher
nacher
gruß der peti
