es ist zwar schon ne Zeit lang her als ich das gemacht hab, aber du brauchst die Stoßstange net abmachen. Als erstes musst du mal den Kühlergrill abbauen (die Schrauben lösen und einfach rausziehen). Dann solltest du unterhalb des Kühlergrills Schrauben oder so Kunststoffklammern sehen. Die müssen erst mal weg. Die Klammern gehen aber gern mal kaputt, dann einfach neue beim Pug-Händler holen, oder gegen Schrauben tauschen.
Dann musst du noch dei Klammern/Schrauben an der Seite lösen. Da kommst du durch die Radkästen hin (Lenkung einschlagen ist hier sehr hilfreich). Wenn du die dann noch ab hast liegt die Schürze auf dem Boden
Aber normalerweise ist es am einfachsten man macht die Soßstange auch ab. Nur wenn die Schrauben festgrostet sind würd ich das auch net machen. Die andere möglichkeit ist halt ein bisschen fummelarbeit.
So ich hoffe ich hab nix vergessen,
Gruss Michael
Ps: Mit dem Farb-code bin ich im Moment auch überfragt.
