Störgeräusch bei hifi Anlage
Fill
Beitrag von Fill » Fr 07.04.06 22:26
meine Anlage hat ein Störgeräusch .
Es hört sich an als ob ich nen Elektromotor im Kofferraum habe.
Je höher die Drehzahl desto lauter wird diese Geräusch.
Aber man hört es nur wenn die Lautstärke nur im kleinen bis mitleren Bereich liegt.
woran kann das liegen
das 18 kabel liegt im mitteltunnel und die Chinch kabel auf der Fahreseite
daran hängen eine Endstufe mit sub und 2x3wegeboxen
Fill
Re: Störgeräusch bei hifi Anlage
Beitrag von Troubadix » Sa 08.04.06 00:06
> Hallo,
hättest tauschen sollen, die cinch in den mitteltunnel und den strom auf die seite.
weg bekommen ist evtl schon mit änderung der einstellung möglich, einfach mal die eingangsempfindlichkeit (gain) runter drehen dann wird das nutzbare signal stärker im kabel und die einstreuungen haben es schwerer.
Thomas_A
Beitrag von Thomas_A » Sa 08.04.06 00:39
Oder Plus Fahrerseite und Chinch Beifahrerseite!
Wo holst du Masse kann auch ein Problem sein!?
Gruss Thomas
Gruss Thomas
Fill
Beitrag von Fill » Sa 08.04.06 11:30
in der anleitung in der bastelecke stand das man den mitteltunnelverwenden soll.
die Masse hole ich bei einer Schraube vom Bügel für das Kofferaumschloss
fill
Thomas_A
Beitrag von Thomas_A » Sa 08.04.06 18:59
Masse ist Falsch hol es am Gurt der hinteren Sitzbank und zwar musst du da halt ein wenig Lack wegkratzen dann dürfte dein Problem schon weg sein !
Also ich sag Masse Fehler wenn es dann immer noch ist sagst es halt!
Gruss Thomas
Gruss Thomas
"Frank"
Auspuffpolierer
Beitrag von "Frank" » Sa 08.04.06 19:28
und die masse von der batterie zur karosserie verstärken.
was hast für ne endstufe? diese billigteile stören auch mal gern bzw sind deutlich empfindlicher
406 Coupe *zerschellt* :motz: :heul:
Honda Civic Type-R :sieg: *Link*
206 Bel Air 1.4 :daumenhoch:
Pioneer205
Moderator
Beitrag von Pioneer205 » Mo 10.04.06 10:50
Hallo!
Ja, das mit der Masse war bei mir auch das Problem. Bei mir lag es daran, daß mein Massekabel von der Endstufe zur Karosserie nicht dick genug war, aber wegen der starken Endstufe auch das Masseband von der Karosserie zur Batterie nichtmehr ausreichte... Habe dann noch ein zweites verbaut.
LG,
Christian
"Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln - ein Auto braucht Liebe."
Walter Röhrl
"Frank"
Auspuffpolierer
Beitrag von "Frank" » Mi 12.04.06 10:19
genau das meine ich... das ist ein StromKREIS und keine Strom-Einbahnstraße.
Seltsamerweise legen 80% zwar irgendwas über 25² von derBatterie zum Amp, aber kein gleich dickes Massekabel von Battierie zur Karosse... wo soll der Strom denn wohl fließen?
6|_oo7
Poweruser
Postleitzahl: 66130
Beitrag von 6|_oo7 » Mi 12.04.06 11:06
[quote=""Frank""]genau das meine ich... das ist ein StromKREIS und keine Strom-Einbahnstraße.
Seltsamerweise legen 80% zwar irgendwas über 25² von derBatterie zum Amp, aber kein gleich dickes Massekabel von Battierie zur Karosse... wo soll der Strom denn wohl fließen?[/quote]
Wie Strom fliessen? Ich dachte, der wird in der Endstufe verbraucht? lol
Pioneer205
Moderator
Beitrag von Pioneer205 » Mi 12.04.06 11:51
Ja klar!
Dann lassen wir einfach die Masse komplett weg, weil is ja eh nichtsmehr da, was hinten raus müßte, is ja verbraucht! *rofl* ( :ironie: )
LG,
Christian
Walter Röhrl
